Zapojení stykače se spínacími hodinami
Vše co se týká silnoproudu.
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Pokud se je vůbec podaří zapnout a nevyhodí to hned jistič.
kbulda
#17 Příspěvek od kbulda »
Cowley
Přesně na to jsem si vzpomněl, jak se vlákno rozjelo. Belmondo a spol.
kbulda
#18 Příspěvek od kbulda »
Když bude jistič 16 A , charakteristika C , tak udrží.
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Při zátěži 2 kW transformátorem (AC-6a) a častém spínání asi stykač dlouho nevydrží. Životnost bude záležet na četnosti spínání, zda naprázdno, převážně při zatížení apod.
Naposledy upravil(a) Achab dne 12 srp 2020, 18:25, celkem upraveno 1 x.
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Použil bych pro každé trafo jeden, ideální by bylo sepnutí druhého o nějakou tu ms zpozdit.
Borowicz
#21 Příspěvek od Borowicz »
-Pan Volfoni? Sodovky a zmrzliny?
-Ano.
-Joss Beaumont. Špionáž, rvačky
S vlastním 16A C jističem počítám. Stykače tedy dva. Zřejmě jsem prodejci nevysvětlil, že chci spínat obě trafa najednou.
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Nebo jeden dvoupólový, od SEZu IKD20-20.
Borowicz
#23 Příspěvek od Borowicz »
Což je suma sumárum i levnější varianta.
Achab
#24 Příspěvek od Achab »
Ovšem když odejde jeden kontakt, měníš celý stykač.
workhard
#25 Příspěvek od workhard »
Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc.
Sandal
#26 Příspěvek od Sandal »
Ty pracovní kontakty při vypínání za chvíli uhořej. To chce zbastlit ochranu kontaktů s nějakým RC článkem nebo s varistorama. Spínal jsem jen na zkoušku trafo 1500VA obyč T6 kontaktama a vydrželi jen pár rozepnutí. Osadil jsem tedy stykač 3 póly 16A a paralelně zapojil kontakty a stejně nevydržely.
Borowicz
#27 Příspěvek od Borowicz »
AC3 uvádějí 9A, to by mělo snad vydržet, není-liž pravda.
Borowicz
#28 Příspěvek od Borowicz »
workhard píše:Jen o málo dražší je čtyřpólový, propojit 2 a 2 kontakty paralelně, mělo by to vydržet víc.
A tahle varianta?
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
Oblouk při vypínání se rozloží na větší plochu, takže životnost bude delší, ale nějaký ten RC člen či varistor určitě nebude na škodu ani tady.
Achab
#30 Příspěvek od Achab »
Paralelním spojením kontaktů se zatížitelnost zvyšuje pouze částečně. Koeficient pro průmyslové typy stanovuje výrobce, ale u všech se taky neuvádí. U instalačních stykačů se takové použití nepředpokládá.
Příklad stykače BG Lovato:
2 póly ... K = 1,6
3 póly ... K = 2,2
4 póly ... K = 2,8
Při daných násobcích zatížení by měl mít stykač standardní životnost. Pokud bude zatížení paralelně spojených kontaktů nižší než jmenovité, lze očekávat částečné zvýšení životnosti. Ovšem ani zde to není 2-3-4 násobek.
