Zásuvka s USB
josef_novak
Zásuvka s USB
#1 Příspěvek od josef_novak »
Doma otravují, že na některých místech chtějí zásuvky s USB https://zasuvky.heureka.cz/abb-5569a-a02357-b . Cena je dle mě vysoká a dělá se jen v jednozásuvkovém provedení, ale to bych řešil další dírou (do ytongu) vedle současných zásuvek.
Kolik to může mít tzv. vlastní spotřebu, když to nebude nabíjet? Máte ji někdo a jste s ní spokojeni?
Naposledy upravil(a) josef_novak dne 14 srp 2020, 10:04, celkem upraveno 1 x.
Miuvek
#2 Příspěvek od Miuvek »
USB poskytne podle specifikace proud jen 700 mA, což znamená, že uživatelé zvyklí na běžné 2A nabíječky u smartfonů vám za ty peníze ještě vynadají, že to nabíjí pomalu.
Moc smysluplně tuto zásuvku nevidím - pořád to znamená, že uživatel s sebou musí mít USB kabel. To už je lepší koupit několik běžných nabíječek a operativně je umístit po bytě.
Spiral
#3 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
další otázkou je, zda postačí těch 700 mA ...
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Proč nedat levnější zásuvku s USB a pro vyšší proud? Např. zde, či zde nebo zde atd.
-- Gepard --
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
To teda čumím! Odkedy Heureka vyhĺadáva najdrahšie produkty? 8O
#6 Příspěvek od rnbw »
Vyrobky znacky EMOS su zname svojou smejdovostou. Podobne je to aj so znackou Gembird.
Miuvek
#7 Příspěvek od Miuvek »
Otázkou u těch levnějších variant je kvalita silové části (230 V) - přece jenom je to primární účel zásuvky. :-)
#8 Příspěvek od rnbw »
Obavam sa, ze mizernou kvalitou budu postihnute obe casti. Tzn. mizerna 230V zasuvka s integrovanym mizernym a nebezpecnym zdrojom 5V, ktory po 2 rokoch prestane fungovat.
Mnohe mobily podporuju vselijake rychle nabijania so zvysenym napatim a nic z toho tam fungovat nebude.
Spiral
#9 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
osobně bych se jakékoli komplikaci v 230V vyhnul.
Mikras
#10 Příspěvek od Mikras »
A další nevypnutelný zdroj rušení. Jako radioamatér bydlící v paneláku na sídlišti jsem z každého takového vynálezu doslova nadšený. Tady už se nechytají ani DCF hodiny, natož nějaké užitečné signály. A to ještě tak 3 roky nazpět nebylo tak hrozné. Prskalo to "jen" ze dvou zdrojů (jeden slabý a druhý silný jak čuně) a nepravidelně. Dnes už nonstop a na S-metru na krátkých vlnách S9+10dB. :?
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Nebrat, mě se z prodlužky, která měla v sobě USB zdroj nechtěl nabít tablet ani s originál nabíječkou.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
vladodyno píše:To teda čumím! Odkedy Heureka vyhĺadáva najdrahšie produkty? 8O
To nie je najdrahsi produkt, to je zaplatene miesto, a je to tak uz par rokov. firma si proste zaplati nulte miesto, akoze "top ponuka". a az pod ciarou je to klasicke zobrazenie podla ceny.
Osobne taketo zasuvky nemam rad, je to sice fajn, ale ja som to vyriesil tak, ze v kazdej izbe je pri zasuvke nabijacka, a kto potrebuje, tak si ju zapne. A ked sa pokazi, tak nemusim zbytocne rozoberat zasuvku.
No vidis, a tak si sa bal
#13 Příspěvek od Celeron »
Já USB /230/16A zásuvky nikdy nikam nedával, ale kámoš elektrikář mi říkal, že je montoval a dokonalej ojeb. Je za ní tak málo místa, že zapojení v KP68 je prostě žrádlo. Navíc se do svorek nevejdou dvě dvaapůlky, takže ta zásuvka nejde použít jako pokračující. Dvě jedenapůlky se vejdou ale jedině pokud se odjistí 10 max 13A jističem.
Nakonec musel vymlátit původní KP68, dát místo nich KPR68 (superhluboká) a vzadu ty dvaapůlky propojit a odbočit třema Wagotrojkama. No určitě spolehlivost povýšená...
josek
#14 Příspěvek od josek »
Ja to riešim tiež ďalšou dierou vedľa existujúcej zásuvky (kde je to možné). Potom nie je problém s miestom na vodiče.
Mám takto poriešených nejakých desať inštalácii asi 3 - 4 roky. Doteraz všetky šlapú. Významné rušenie som nespozoroval.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
To se tady můžou prodávat šukačky (Schuko) bez zemnícího kolíku? 8O
Taky bych do toho nešel - rušení, omezená životnost, nějakej trvalej odběr, pochybná kvalita zpracování zdroje a s tím související za jistých okolností možná přítomnost dotykovýho napětí, v případě zakopnutí o kabel možná neopravitelnost… fakt ne.
— Winston Churchill
