TV ORION 32DDR, zdroj
tonyab
#31 Příspěvek od tonyab »
Na to trafo jsem měl podezření už dávno, asi dostalo zabrat tím šlusem... Měřil jsem u něj jen vodivost a megmetem průraz mezi vinutími. Trochu jsem procházel net, tohle trafo tam moc néni... (ELDOR, S065706100, CWK 1201, 2344.0002).
Tu zkoušku nevím, nemám už žádnou podobnou TV doma, jen klasika 419, a pak teda novou 100Hz...
Dík moc za rady, zdarec T
tonyab
#32 Příspěvek od tonyab »
Půjčil jsem si osciloskop, chtěl jsem si změřit nějaké průběhy na zdroji, ale moc jsem toho nenaměřil... Po přiložení -pólu (stínění) osciloskopu okamžitě odstřelí (úplně se rozpadne) 3,15A hlavní pojistka (zapojeno se žárovkou místo tlumivky, sekundáry zapojeny, žárovka bliká 1Hz)... Asi se tam změní poměry proudového omezení, tranzistor vydržel...
Primár trafa vypadá ok, je tam 5x vinutí, každé má asi 0,4Ω... Ve zkratu bude pravděpodobně sekundár, tam je chumel drátů...
Tu zkoušku můžu provést s jakýmkoliv trafem se spínaným zdrojem?
Díky, zdarec T
Frenky
#33 Příspěvek od Frenky »
Některé Oriony mají na chassis napětí,antena je připojena přes oddělovací kondenzátory !!!Takže není možné připojit na chassis nulový vodič formou záporného pólu v síti uzeměneho osciloskopu...pokud je to tento typ,pak mohlo dojít i k poškození procesoru,jehož cena je dost vysoká...
:upset:
Návštěvník
#34 Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj Frenky , nestraš "Mikulášem ve žních" , tady je to klasika a tak asi nepřežil můstek , možná , že jen pojistka . Ivan
Díky, zdarec T
V podstatě ano .
Pokud se vrtáš na primáru , tak jsi na ostré síti a měl bys použít oddělovací trafo . Můžeš si pomoci , když sprostým způsobem zbavíš osciloskop nuláku , ale pak máš oscil. , po připojení sondy na ostré síti a nedoporučuju ho dát na topení a pod. , nebo ho obsluhovat třeba s anténou v ruce . Je to jako bys vytáhl fázi ze zásuvky a připojil na zem osciloskopu . Toto řešení je pro "mazáky" a ještě v nouzové situaci , protože se pohybuješ se za hranicí bezpečnosti práce .
Když si rozkresíš gretz , tak zjistíš , proč Ti to vyrazilo pojistky , jakmile jsi připojil zem osciloskopu , tedy nulák na (-) .
Zdravím Ivan
tonyab
#35 Příspěvek od tonyab »
Tak osciloskopem do sítě už nepolezu... vůbec mě to nenapadlo, život je škola...
Zdarec, T
Návštěvník
#36 Příspěvek od Návštěvník »
tonyab píše:Tak osciloskopem do sítě už nepolezu... vůbec mě to nenapadlo, život je škola...
Zdarec, T
Neboj , polezeš . Já osobně si myslím , že se zachováš jako většina a pořídíš si oddělovací trafo . Potom se Ti už něco takového nestane a navíc zjistíš , že i měření na primáru impulzních zdrojů má své kouzlo a opodstatnění .
Zdravím Ivan
tonyab
#37 Příspěvek od tonyab »
Provedl jsem tu zkoušku podle rady Ivana, namotal jsem 3z na podezřelé trafo a 3z (dost pracně) na trafo spínaného zdroje 230V/24VDC/20A, mezi konce vinutí jsem připojil odpor 2R2/2W, odpor dost hřeje i při nezatíženém zdroji, na odporu je úbytek asi 1VAC, při zatížení zdroje asi 0,1A/24V se teplota přibližně zdvojnásobí, takže trafo je asi jasné?! Jen ho ještě sehnat...
Díky za odpovědi, zdarec T
Návštěvník
#38 Příspěvek od Návštěvník »
SEMI Praha 9 Mochovská 40 , tel. 281860041 p. Matějka , ty se zabývali opravama ORION , tak to tan zkus .
Zdravím Ivan
P.S Ještě to vyzkoušej bez odporu a mělo by Ti topit vadné vinutí . Ivan
tonyab
#39 Příspěvek od tonyab »
Sekundární vinutí tam jsou dost propletená ve více vrstvách, tam asi teplem nezjistím, které je vadné...
Trafo snad bude nové, ale má být dost drahé, doufám, že už té telce nic jiného nebude...
Nezkoušeli jste někdo impulsní trafo přemotat? Není tam moc závitů, snad by to šlo i doma na koleně, ale jádro je asi lepené, jde to nějak odlepit?
Zdarec a dík, T
Návštěvník
#40 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud si pamatuju , tak to rozebírali po ohřátí na vařiči a potom jemným poklepem . Mělo by to být lepené epoxydem . I prasklý ferit se dal opět slepit .
Zdravím Ivan
tonyab
#41 Příspěvek od tonyab »
Trafo jsem přemotal (sranda, ferit praskl na tři díly, jednou jsem popletl směr vinutí, ve schema je drobná chyba...), napětí na všech sekundárech je asi poloviční a kolísá v rytmu blikání žárovky (asi 1Hz). Mám ji odpojit a připojit tlumivku? Mám trochu obavy, že zatím odstraňuji následky poruchy, a ne její příčinu...
Zdarec a díky, T
Návštěvník
#42 Příspěvek od Návštěvník »
Když odpojíš žárovku , nic se nestane , pouze by to mělo dát víc do sekundáru a pokud jsi převinul to správné vinutí , tak by měl zdroj začít i regulovat . Potom mu tu žárovku připoj , jako zátěž na 130V .
Zdravím Ivan
tonyab
#43 Příspěvek od tonyab »
Po připojení LP2 všechna sekundární napětí opět 0V...
Tu žárovku mám připojit místo LL2 nebo odpojit BUH1015, a připojit ji jen jako zátěž?
Zdarec a dík za trpělivost... T
Návštěvník
#44 Příspěvek od Návštěvník »
Prosim Tě , ty mu připojíš LL2 na D , místo žárovky a napětí na sekundáru je nulové ?
Zdravím Ivan
tonyab
#45 Příspěvek od tonyab »
Jo (ale LP2), vlastně jsou i na TEA průběhy stejné, jako v minulých příspěvcích (snaží se naběhnout).
Myslím, že jsem to trafo přemotal dobře, ani tam není moc co poplést (primár a sekundár 130V po 30z, zbylé sekundární vinutí asi 3V/z).
Při připojené žárovce místo LP2 je nestabilní asi poloviční napětí na všech sekundárech...
Zdarec a dík, T
