philips 60pfl8708s/12
Poradna určená pro amatéry
Heno
#16 Příspěvek od Heno »
Takže zisti aké je to chassis a pozri si servisný manuál, čo to znamená.
Lubanec
#17 Příspěvek od Lubanec »
Si myslím,že to tam není psané..mám take jednu 47-ku,ktera do pěti minut začne blikat double blick..horkovzduchem sem foukal na cpu a za cca 2 min tv naskočila...jak to chládlo,seklo se to,ztmavlo a potom opět double blik :roll:
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
kubbecc
#18 Příspěvek od kubbecc »
ešte som sa nato nepozrel ale len tak námatkovo som našiel že dva bliky je prerazenie zdroja 12v
Heno
#19 Příspěvek od Heno »
Pre Lubanec: ak by si chápal ako to funguje, nebol by si si tak istý, že je problém vo spojoch cpu. Samozrejme môže byt, ale aj nemusí.
Doska má 2 pamäte so softom.
Prvý soft a to boot je v spi pamäti a ak tento nefunguje dobre, alebo za studena sú bity nerozhodné, nebude fungovať ani samodiagnostika ihned po zapnutí a teda nebude TV tak ako to teraz vyzerá.
Prvá možnosť teda je, nestabilita obsahu spi za studena
Druhá možnosť je, že spi je ok, ale to čo má vykonávať príkazy boot softu, ktorý obsahuje samodiagnostiku nefunguje za studena dobre.
A teraz prečo to za studena nemusí fungovať dobre:
- Spoje na CPU
- ale napríklad to môže byť aj zvlnenie zdroja / nejakého DC-DC / stabiliztora na MB
Takže sú tu až 3 možnosti, prečo to za studena nefunguje a samozrejme tieto dosky trpia na zlé spoje pod cpu, ale kým neskontroluješ aj zostávajúce 2 možnosti, nemôžeš od stola tvrdiť, že je to spojmi pod cpu.
A dvojblik v servisnom manuále je popísaný, pravdepodobne si ten manuál ani nečítal.
Ja viem aké je to chassis, ale nútim zakladatela vlákna aby si to zistil sám, pretože tomu sám nerozumie, ale aspon má snahu sa to pokúsiť opraviť.
Naposledy upravil(a) Heno dne 15 srp 2020, 10:27, celkem upraveno 2 x.
Heno
#20 Příspěvek od Heno »
Lubanec píše:Si myslím,že to tam není psané..mám take jednu 47-ku,ktera do pěti minut začne blikat double blick..horkovzduchem sem foukal na cpu a za cca 2 min tv naskočila...jak to chládlo,seklo se to,ztmavlo a potom opět double blik :roll:
Prečo si to nepísal hneď, že to vyplúva dvojblik?
Lubanec
#21 Příspěvek od Lubanec »
když ji studenou dám do sítě,nesvítí ubec nic a cca do 5 min začne stby ledka blikat dvojblik---pauza(cca 2 vteřiny)--dvojblik...atd a klidně 10 min a nic..proto sem horký vzduch foukal hlavně na cpu a zachvíli se rozsvítil obraz
Heno
#22 Příspěvek od Heno »
Veď dobre, to bol tvoj prípad a nemusí to byť jeho prípad...
A potom pod cpu z druhej strany MB sú niektoré smd zaliate v čiernej gebuzine podobnej zalievacej hmote, ktorá sa používa na zalievanie čipov.
Ako teda vieš, že či v tvojom prípade sú na vine spoje cpu a nie vytrhnuté smd v tej čiernej gebuzine?
Viackrát som sa stretol s tým, že rozdielna rozťažnost zalievacej hmoty oproti roztažnosti dosky spôsobuje, že sa zaliavacia hmota po čase oddelí od pcb a s nou aj osadené súčiastky v nej...
Na tejto MB to je ešte častejšia závada ako prasnuté spoje pod cpu a nebude to prvý ani posledný raz, čo bolo treba odfrézovat tú hmotu a súčiastky znovu prispájkovať alebo nahradiť novými...
Veď schéma MB je v servisnom manuále, takže nahradiť ich nie je problém.
A že to funguje potom aj bez tej gebuziny je snád jasné, takže prečo ju tam vlastne dávali? Asi vieme prečo...
Lubanec
#23 Příspěvek od Lubanec »
Heno..zespodu nic není..jdou tam vidět mraky smd.. Deska to je 3104 313 65664 zajímavé je kolem cpu i zespodu cpu(myslím druhou stranu mainu) je taková jakoby mastnota slaboučko po desce..takove lehouce barevné
Heno
#24 Příspěvek od Heno »
Tak potom tebe to tam nedali, ale ja som také videl.
Masnota je zo silikonoveho oleja, pretože originál má byť pod cpu dochladzovacia guma do plechu panelu.
kubbecc
#25 Příspěvek od kubbecc »
konečne som sa nato pozrel a zahral teplovzdušnou cpu a tv na ch vilku naskočil. po vychladnutí som to skúsil znova a zas naskočil. ďakujem za rady....
zvaty
#26 Příspěvek od zvaty »
Prohřál jsi ho s tavidlem nebo jen vzduchem?
Heno
#27 Příspěvek od Heno »
Týmto si sa u mna odpísal a nečakaj v budúcnosti žiadnu radu.
zvaty
#28 Příspěvek od zvaty »
Ahoj. Co jsem provedl Heno?
Heno
#29 Příspěvek od Heno »
Pardon, to patrilo zakladatelovi vlákna, myslel som, že je to jasné z toho ako rychlo sa vyparil, ale on sa zase vráti :)
zvaty
#30 Příspěvek od zvaty »
Ok. Už mi zatrnulo. Dík a smekám před tvými zkušenostmi !
