S: Elektronika disku WD2000JS
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Sháním pro záchranu dat elektroniku disku WD2000JS-98MHBO. Připadně celý funkční disk.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 20 srp 2020, 07:24, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Odfot tu dosku, pripadne z nej opis oznacenie. Moze pasovat aj z inej kapacity diskov rovnakej generacie. Ak najdes zhodnu, tak treba z povodnej dosky prehodit flash.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Tuto možnost si nechávám v záloze, protože sám si tu flash nemám možnost přehodit.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tu flash musis prehodit vzdy - aj ked bude doska z rovnakeho disku. Kazdy kus tam ma ine kalibracne data. Obcas to nejako funguje aj bez prehodenia, ale vacsinou nie.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Před lety tu někdo dával odkaz na software PC-3000, bohužel bez medicíny.
Tím by to mělo jít přečíst a zapsat i bez pájení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#6 Příspěvek od rnbw »
Na to su aj jednoduchsie programy, napr. WDMarvel.
Lenze ked je povodna doska nefunkcna (typicky odpaleny vykonovy driver, spojeny s napatovym regulatorom), nic z nej neprecitas.
Flash je v SO-8, to je prehodene za dve minuty.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Problém není úplně tragický, jen se nepodaří naklonování. Důležité soubory přečtu nějakou dobu po zapnutí. Až se elektronika zahřeje, tak se zpomaluje až vysadí úplně. Pomůže vychladnutí a znovu zapnutí. Bohužel na klonování to nestačí, zpomaluje se a po půlce disku se přenos úplně zastaví.
#8 Příspěvek od rnbw »
Staci pouzit vhodny software (napr. ddrescue s mapfile) a skopirovat to na viackrat.
Alebo zmerat napatie na velkom odpore R050, ak je prilis velke, tak je odpor vadny - vymenit. Na WD800JD tam ma byt okolo 16mV (samotna elektronika pripojena na zdroj).
#9 Příspěvek od Celeron »
jjilek píše: Až se elektronika zahřeje, tak se zpomaluje až vysadí úplně. Pomůže vychladnutí a znovu zapnutí.
V dobách W98 jsem jednou zachraňoval podobně se chovající disk strčenej do igelit pytlíku a zasypanej ceočkem z hasičáku. Bez pytlíku na něm moc kondenzovala voda. Ale měl jen necelý gigo.
