co způsobuje dírky v prádle po vyprání?
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Setkali jste se někdy s malými dírkami v oblečení po vytažení z pračky? Zajímalo by mě co to způsobuje. Ukazoval mi to známý s tím že je to propálené od tělesa, což je nesmysl, to bude mít nějaký mechanický důvod podle mě. (na jiných forech jsem se dočetl že to může být např. ostrý cizí předmět v bubnu nebo moc vysoké otáčky odstřeďování)
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Deravý,poškodený buben,,,
#3 Příspěvek od Hill »
Je to pletenina, tedy spíše jde o něco ostrého, co se pralo současně, nebo grátek někfe v bubnu.
V bavlně ale způsobují katalytické dírky stopy rzi (železné) v kombinaci s některými pracími prostředky. Pletenina se pak takto v řadě páře.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Jo tak to by mě taky zajímalo....
Internet - metla lidstva
dred
#5 Příspěvek od dred »
Hádam si nemyslíte, že výrobca úpletov používa iba 100% pradená ???
Minule tu bola debata o nadpájaní drôtov - žíl v kábloch - skoro celkom normálny jav.... a tu? Normálne uzlík, ktorý niekto/niečo prehliadol a neposunul strih. Po niekoľkých praniach sa vlákna uvolnia uzlík sa rozviaže...žiadne poškodenie z bubna práčky.
:lol: iné bolo, keď som raz prenášal aku z náklaďáka do garáže :lol:
Na flanelke po vypraní chýbalo celé brucho :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) dred dne 24 srp 2020, 14:01, celkem upraveno 1 x.
Rostav
#6 Příspěvek od Rostav »
U předem plněných praček se může stát, že se prádlo dostane mezi manžetu a buben, Ten to potom prodře.
dred
#7 Příspěvek od dred »
:wink: a pri praní v rukách si to ženské prepichnú drápom :wink:
:lol: :lol: :lol:
... opýtajte sa ženských, čo robili za pletiarskými strojmi
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Je to způsobeno "kvalitou" použité bavlny. Je to nejhorší a nejlevnější de facto odpad, velmi krátká vlákna.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Ani egyptská bavlna už není to, co za Násira. Umělé hnojení, nízká kvalitativní třída atd. Militantní rádobyvojáci kupují celty z 2ww, a z nich nejraději tzv. "italku" (klidně za 4-5 tisíc), kdy byla Lýbie Italskou kolonií (do 1943). Ta bavlna je dodnes, po 80 letech, tak kvalitní, že z ní šijí kabáty.
passion
#10 Příspěvek od passion »
neprať s podprsenkami :lol:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
OT: Pánové, kdybych neměl strach, že mně naroste pipina, tak se zeptám na aviváž. To není žádná prdel, zkuste vyprat starou skříň s použitelnýma (ale vypranýma) hadrama po chlapovi tak, aby to bylo ještě nosiltelný.
#12 Příspěvek od p32 »
Zdeno, to je jednoduché. Musíš to dělat jako se starýma elytama, co jsou v pořádku, ale musíš jim opatrně dát možnost zase normálně fungovat. :wink:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Naopak , pokud jsi uchoval košili z bolševika , tak není problém při praní , a to ani velikostně , ani barevně .
A nejvíce mne s erou prodejci , kteří udělají díru hlídacím cvokem .
allfi
#14 Příspěvek od allfi »
To vyzerá na poškodenie viacerých radov, dľa mňa to nie je kvalitou vlákna... Podobné diery fakt necháva ten ochranný cvok, ale ja osobne som bol napríklad vrátiť aj ponožky, také lepšie hrubšie na šport, výroba Baťa, v mieste kde boli durch prešité niťou, ktorá sa po kúpe odstraňuje, bolo prerušené vlákno a teda sa črtala diera, asi ihla bola vadná či čo... Bral som asi 5 párov, z toho bezchybné boli jedni či dvoje... Reklamáciu najprv uznať sa bránili, vraj som to pri odstraňovaní nite mohol ja urobiť, tak som na nich pritlačil, že si prosím ďalšie ale aj odstrániť nite, po krátkom dohadovaní mi vyhoveli, a bola to diera za dierou...
Snáď si nezváral ako sa raz mne stalo, obľúbené čierne šport šušťáky, podšité bielym, dozváram, idem z garáže von a najprv som nechápal, od čoho bieleho mám tie šušťáky tak doprskané...
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Tyhle díry vypadají jako pokousané od mola, rybenky, nebo kožojeda. Mechanicky v pračce by to muselo být něco ostrého, co nespůsobí zatažení za vlákno, ale čistě řízne.
Ad aviváž - jestli to má nějaký pach, tak je nejlepší sušička, nebo vyprané přemrznout na šňůře. Taky mám nějaké věci, co měl děda odložené 50 let ve skříni. Třeba košile.
Zpět na „Bílá technika“
