Technics SA-GX350 nejde audio ale zapne se pomozte prosím
mischugee89
#1 Příspěvek od mischugee89 »
Potřeboval bych poradit kde mám hledat nebo popř.čím to může být. Mám reciever Technics sa-gx350 a koupil jsem ho jako rozbitý od kamaráda.Byly odpáleny diody a kondenzátory u zdroje to jsem opravil a zesilovač fungoval,ale jen polovina repro při zapnutí druhé poloviny hrál jen potichu jakmile jsem zesílil tak sepla ochrana a vypl se.Takhle to fungovalo několik měsíců a najednou při každém zapínání začínal hrát jak kdyby se zahříval elektronkový zesilovač,ale po chvíli hrál normálně.když jsem asi týden neposlouchal tak jsem ho pak zapl a už nevydal ani zvůček.Po zapnutí se začne pálit jeden rezistor ale zapne se.nevím co by s tím mohlo být zesilovací čipy vypadají v pořádku měl jsem sundané kryty a nic spáleného tam neni.předem děkuji za odpovědi moc mi to pomůže hrál krásně a je to škoda.vyhazovat se mi nechce. :(
#2 Příspěvek od Hill »
Máš v počítadle trojana, nebos to sem dal schválně třikrát?
mischugee89
Technics SA-GX350
#3 Příspěvek od mischugee89 »
běžel mi pomalu net a zobrazovalo se mi stránku nelze zobrazit :lol: pak se kuknu a ono to tam je třikrát.a smazat to nešlo protože nejsem registrován :) :cry:
thunderstrike
#4 Příspěvek od thunderstrike »
Řekl bych že odešel koncák..BTW: je tam hybridní IO nebo tranzistory?
mischugee89
Technics
#5 Příspěvek od mischugee89 »
Najsem na elektroniku expert..tak omluvte dyžtak chyby:D tranzistory tam nejsou je tam asi to hybrydní..takovej velkej celek.měl jsem sundaný kryt a tam nic jako spálený nevypadá..
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí. Hybridek bude asi kaput, nebo pojistné odpory.
mischugee89
Technics
#7 Příspěvek od mischugee89 »
noo to bych rád.. ale nemam nikoho známího.. a sevis bude hodně drahej.ten technics už je stejně neodborně opravovanej a co tam udělal ten kámošovej výtvor tak to bych se styděl i někam dát:D jen to chci zkusit. jinak si zkusim sehnat kompletní ale nějak rozbitý stejný zesilovač
gulo
#8 Příspěvek od gulo »
skus pre zaciatok vystopovat kam vedie ten horiaci rezistor
"ohen cestu ukaze :D ! "
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Jurik
No uvidis...
#9 Příspěvek od Jurik »
Cauky....Jsem tady novy a ze servisu zkuseny takze doufam ze spostu veci vam ulehcim....Takze za 1. musis vedet jestli je to na konci delane s IO nebo tranzistory v proti fazi.Pokud si napsal ze tam byl vadny zdroj tak pozor protoze se ti na zlomek vteriny dostane na vsechny obvody stridavina a to ti snese jen malo co.Takze se sam rozkmita a na prechodu se ti porusi,coz na chvilku ti jeste hrat bude a pri vetsim vykonu....hadej co....a pokud ti z niceho zacne topit odpor tak to svedci o zvysenem proudu...No a pokud ty tranzistory jsou vadne tak je to jasny dukaz....a taky jeste jedna vec...Pokud jsi zmenil neco ve zdroji a jsou tam na konci tranzistory tak se ti meni klidovy proud temi tranzistory a to se vic zahriva a ma dos velke zkresleni pri pruchodu nulou....A pokud je tam jen IO tak ho vymen....Pokud si nebudes vedet rady kde ho sehnat tak se mi ozvy...Pa pa Juřík
thunderstrike
#10 Příspěvek od thunderstrike »
Když se podíváš o tři příspěvky výš tak tam psal že tam tranzistorynejsou ale je tam Hybrid...
Jurik
#11 Příspěvek od Jurik »
No tak sorry....To jsou jen ty zkusenosti a nazor jinych me fakt nezajima
