Uzemnění reproduktoru
Ruprecht
#16 Příspěvek od Ruprecht »
Oni ti amíci určitě chtějí, aby to evropanům hrálo blbě, tak dodávají adaptéry bez uzemnění :)
Snad by stačilo použít kvalitní výstupní audiokabel a mít uzemněné návazné zařízení, ne?
#17 Příspěvek od sinclair »
Celý tento "problém" vychází z naprosto mylné dedukce, že když má americký adaptér tři kolíky a evropský jen dva, tak je třeba ten třetí nějak vymyslet.
Americký adaptér má tři kolíky nejspíše proto, že to americké předpisy takto vyžadují, výrobce to tedy tak dodává.
Kdyby bylo explicitně vyžadováno uzemnění z důvodu správné funkce toho nástroje, výrobce by to v návodu nejen výrazně zmínil, ale nástroj by jistě opatřil separátní zemnicí svorkou.
Uzemněním výstupního audiokáblu lze zpravidla spáchat mnohem více škody, než užitku. Žádný výrobce audiozařízení na podobnou věc nejen nespoléhá, ale mnohdy dokonce doporučuje stínění audiokabelu od napájecí země galvanicky oddělit. Často to sám výrobce i umožňuje - vestavěním spínače Groundlift. Důvody jsou nasnadě - tvorby nepředvídaných zemních smyček a v neposlední řadě i bezpečnost.
Ruprecht
#18 Příspěvek od Ruprecht »
Hele - já to koupím i neuzemněné a zbavím tě trápení :)
#19 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:po detekci se pak ss napětím moduluje NF oscilátor.
ne ne,
je to na principu směšování dvou kmitočtů nadzvukových oscilátorů,
kdy jeden je pevný a druhý je rozlaďován za vzniku nizkofrekvenčního zázněje.
mrkni sem
piCZus
#20 Příspěvek od piCZus »
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Theremin je "odpadní produkt" vývoje bezpečnostního zařízení. ( Vynálezce tohoto přístroje vyvinul i "věc", která fungovala jako štěnice, co byla napájena mikrovlnným zářením) Uzemnění zdroje, nebo šasí přístroje může mít vliv na vlastnost pole okolo antén thereminu a tím jinou reakci na pohyb. Je to něco jako protiváha antény.
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Řekl bych že tazatel plete jablka a hrušky. Rozdíl je na sekundární straně. US varianta má napájení s dvěma vinutí. EU má jedno. Ta americká bude mít potom přímo symetrický zdroj. A evropská dva jednocestné usměrňovače (zdvojovac napětí). Tedy pokud elektronika potřebuje symetrické napájení
Achab
#23 Příspěvek od Achab »
Pokud je adaptér na fotce v odkazu dodávaný originál, má pouze dva výstupní vodiče: popis PIN2 - NC (no connected - nezapojen).
U jedné amatérské konstrukce s vestavěným síťovým trafem byla přístrojová zem spojená s ochranným vodičem, ale z důvodu zajištění bezpečnosti. Domnívám se, že na stabilitu kmitočtu nemůže mít přizemnění až tak podstatný vliv. Zařízení ovlivňuje už pouhá blízkost okolních předmětů, hudebníka, velikost jeho ruky apod, proto má nastavení nulového zázněje.
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
ETHERWAVE is powered by a special adaptor which is grounded to the power ground and which supplies 14 volts AC to the ETHER-WAVE
itself. Plug the round three-pin 'DIN' connectoron the adapter cable into the mating power socket on the back side of the ETHERWAVE.
(That's the side opposite the control panel and the player.) Then plug the adapter itself into agrounded power receptacle, or into a three-wire extension cord which provides a good ground connection. The ground connection stabilizes the ETHER-WAVE 's operation.
Četli jste Slovo Návodovo k EW, nevím které verze. Tím neříkám, že tazatel má shodný model... jiné tereminy to mohou řešit jinak.
Tazatel zdá se není schopen vymáčknout, co vlastně má za přístroj, jestli umí číst návod a podobně, nemá smysl dále řešit.
#25 Příspěvek od xsc »
Artaban001 píše:Theremin je "odpadní produkt" vývoje bezpečnostního zařízení. ( Vynálezce tohoto přístroje vyvinul i "věc", která fungovala jako štěnice, co byla napájena mikrovlnným zářením) Uzemnění zdroje, nebo šasí přístroje může mít vliv na vlastnost pole okolo antén thereminu a tím jinou reakci na pohyb. Je to něco jako protiváha antény.
Nepleteš si pořadí? Teremin předváděl ještě soudruhu Leninovi, jako hudební nástroj nového člověka. Ty štěnice by tehdejší technika asi nedala, pokud vím, měli je za války.
