Co se pokazí v úsporných žárovkách?
PavelFF
PavelFF
Někde v AR byla popsána oprava, která měla obejít přerušené vlákno. Namotalo se tám pár závitů kolem konce trubice. Pak tam vyšel příspěvek, že je to blbost.
Taky jsem to zkoušel(co taky s vadnými trubicemi) a trochu to chvíli fungovalo a pak elektronika odešla.
- Artaban001
PavelFF píše:Někde v AR byla popsána oprava, která měla obejít přerušené vlákno. Namotalo se tám pár závitů kolem konce trubice. Pak tam vyšel příspěvek, že je to blbost.
Tak této úpravě se vyhněte velkým obloukem, v krajním případě může trubice prasknout.
Zářivka je v sériově-rezonančním obvodu. do série ze zářivkou je tlumivka a
tam, kde by jste normálně hledali startér je kond. V okamžiku startu se na tomto kondu nakmitává docela dost vysoké napětí a vláknama prochází žhavící proud. Pokud v tomto okažiku jde jedno z vláken k čertu, obvod se přeruší a měnič se vypne (nemá zpětnou vvazbu).
Pokud se vlákna nahradí zkratem, tak:
1. přetěžuje se měnič (má neomezenou proudovou ZV a tudíž shoří trandy)
2. Na kondenzátoru se nakmitá takové napětí, že se probije a měnič shoří.
3. Pokud se přece jen zářivka rozsvítí, výboj může hořet na visícím vlákně, a to, pokud se dotkne skla, zářivka praskne..
Pokud má úsporka něco vydržet, musí být v otevřeném prostoru a nejlepší je pro ni trubicí nahoru, nejhorší je trubicí dolů (přehřívá se elektronika i od trubice..
Repasy svojho času predával na slovensku skrachovaný Eurocomp za bezkonkurenčné ceny.
Kamarát tam tie úsporky vyrábal. Dovážali zvonka vadné úsporky, obal a elektroniku vyčistili, trubice boli z číny, tie najlacnejšie s najkratšou trvanlivosťou. Výrobné náklady minimálne, zisk maximálny. Vzhľadom ku (ne)kvalite lacných úsporiek predávaných gigamarketoch, súdim, že tieto postupy používajú aj iní...
PavelFF
Bohužel časté spínání jim škodí nejvíc, ale v jednom testu bylo, že zářivky speciálně určené pro časté spínání se do plného svitu dostávají za ještě delší dobu, než ty obyčejné(cca po minutě). Takže pro časté rozsvěcení(záchod, koupelna) je levnější žárovka.
Jednu dobu jsem si koupil pár neznačkových zářivek v akci za 39Kč až 59Kč, ale to byl omyl - nevydržely ani půl roku a navíc mají dost nepříjemné nafialovělé světlo působící hodně uměle. Odcházela jim elektronika spíš než trubice(ta to nestihla). OSRAMkám odcházejí trubice (žhavení).
Výhoda nákupu (značkových typů) v hypermarketu je ta, že s reklamací nemají problém, prostě ti vrátí peníze a basta. Ale u zářivek jsem to ještě nevyzkoušel, dřív jsem si neschovával paragony a teď mi odcházejí po víc jak dvou letech.
PavelFF
Odzkoušel jsem to, co jsem měl v dosahu:Ještě by mě zajímalo jak je to u těch levných žárovek i s úsporností jestli náhodou npapají víc než by měli.Nemáte někdo Watmetr že by to někdo odzkoušel?
OSRAM DULUX 24W - žere asi 22W -+1W
OSRAM DULUX 8W - žere asi 7W -+1W.
Kdysi jsem to měřil na víc kusech a pokud si vzpomínám, skutečný příkon byl vždycky menší, než byl deklarován. Ale neměřil jsem no name šmejdy, tam to může být trochu jinak - provedení měniče je u nich dosti odfláknuté a účinnost může být o něco horší (ale to je jen dohad).
