Projektor Benq W1000, typ zdrojového IO (vyřešeno)
Poradna určená pro amatéry
Philip_Fry
#1 Příspěvek od Philip_Fry »
Přátelé, nemáte někdo ponětí, jaký typ IO patří do zdroje u tohoto projektoru? Poziční číslo IC101. Je v sedmipinovém TO220, bohužel celý vršek mám odstřelený a zřejmě ztracený při převozu. Označení na desce zdroje je DP-3636. Můj odhad je něco z řady TOP230 / 240. Servismanuál mám, schéma zdroje v něm samozřejmě není. Díky za pomoc.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Philip_Fry dne 06 úno 2016, 10:46, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Na Táni nějaká schemata jsou. Pozice IO jsou tam označené jako Uxxx.
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Manuál od Táni mám a bohužel zdroj je tam zmíněný jen v blokáči jako Power BD bez dalších podrobností :cry:
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
To "víčko" integráče s nápisem tam bude někde ležet. Pokud jsi to nejprve pečlivě nevyčistil od prachu.
..to bude jen ňákej odpůrek
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
mi-ro : Není. Hledal jsem ho celý dopoledne, dokonce jsem kvůli němu zameškal i kávu o desáté :(
Ale zrovna jsem si obkreslil kousek zapojení a v podstatě to sedí na katalogové zapojení obvodů TOP242-250, navíc na desce je u každého pinu písmeno a opět to kopíruje ty TOP obvody, tak už je to asi jasné... Nacpu tam to nejsilnější, co budou mít v AME a děj se vůle boží...
MiraSt
#6 Příspěvek od MiraSt »
Zkus tenhle odkaz. Mi už to pomohlo.
http://www.irantk.ir/Power_IC/
#7 Příspěvek od masar »
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
MiraSt píše:Zkus tenhle odkaz. Mi už to pomohlo.
To je obdoba tohoto? http://remont-aud.net/ic_power/
Philip_Fry
#9 Příspěvek od Philip_Fry »
MiraSt, PotPalo : Díky za odkazy, už jsem je tu zahlédl mockrát, ale nikdy jsem si je blbec neuložil :)
masar : Dík za nakopnutí, porovnal jsem datasheety těch TOPů se zapojením a na ten TOP258 to nevypadá, je to obvod z HX série a ta má jinak zapojené vývody, zapojení sedí na něco z GX série (TOP242-250). Na každý pád to ale vypadá, že jdu správným směrem :)
#10 Příspěvek od masar »
Nemáš pravdu. Typ pouzdra TO-220-7C je dán označením YN za typovým číslem.
Je to v tom datasheetu. :wink:
edit: Beru zpět, obě řady mají jiné pořadí vývodů. :oops:
MiraSt
#11 Příspěvek od MiraSt »
PotPalo píše:
Podobný. Hned jsem si ho uložil.
jojosuly
#12 Příspěvek od jojosuly »
Pozri toto je to z Bemq w 2000 možno pasuje,
alebo BENQ--LDP6100-6200
alebo Benq--mp515
(266.6 KiB) Staženo 219 x
Benq--mp515_mp515st_level3.pdf
(209.11 KiB) Staženo 170 x
(274.14 KiB) Staženo 220 x
Philip_Fry
#13 Příspěvek od Philip_Fry »
Super, díky za schéma. Zapojení LDP6100 (alespoň část kolem U6301) je v podstatě totožné s mým zdrojem, takže se i potvrdila domněnka ohledně TOP obvodů, už jsem odpoledne koupil TOP249 (totožný, jen výkonnější než 247) a zítra ho osadím.
Ještě jednou díky :)
Philip_Fry
#14 Příspěvek od Philip_Fry »
Takže zdroj po instalaci TOP249YN funguje. Ještě jednou díky všem za rady.
SMITH
#15 Příspěvek od SMITH »
Dostal sa mi pod ruky ten to istý zdroj . Je tam odprásknutý TOP 247 , zenerka ZD 101 ( mala by byť 6V2 ) a rezistory R238 a R115 ktorých neviem hodnotu . Má ešte niekto tu dosku k dispozícii ( prípadne reálnu schému ) ?
Ďakujem
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
