PIC16F873A a PRESTO
Petr.
PIC16F873A a PRESTO
#1 Příspěvek od Petr. »
Ahoj, potřeboval bych poradit se zapojením programátoru Presto k 16F873A. K zapojení používám ISP konektor. Potřeboval bych popsat, na jaké vývody procesoru mám popřipojovat jednotlivé žíly. Používat LVP programování. Předem děkuji za odpovědi.
#2 Příspěvek od Jirka »
Než ti poradí někdo, kdo tuhle kombinaci používá, může to zkusit dohledat sám. Stáhni si překlad manuálu k PIC 16F87xA http://www.copsu.cz/mikrop/download/act ... nk=16F87xA a na straně 8 a 9 je popis vývodů 873A. Manuál k Prestu máš nebo je ke stažení na stránce http://www.asix.cz/a6_presto.htm . Podle toho bys to mohl zvládnout dohledat.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
ICSP ma vacsina pic RB7 a RB6 , napajanie je to iste ako pri prevadzke pic, a dalsi je MCLR, a low voltage, to som som zatial nepotreboval tak neviem
Petr.
hotovo
#4 Příspěvek od Petr. »
Tak už to mám :D 1.žlutý na 1. pin -MCLR/VPP
2.----------není(klíč)
3.červený na 20.pin VDD
4.modrý na 8.pin(jeste jsem ho pripojil na 19.pin)
VSS
5.bílý na 28.pin RB7/PGD
6.zeleny na 27.pin RB6/PGC
7.bilý nezapojen
8.zelený na 24.pin RB3/PGM
Děkuji za pomoc :)
