KD333
KD333
PetrTT píše:doma mám z výkonových NPN pouze KD607;KD503;SU169 a KU612.Lze některý z těchto tranzistorů použít bez dalších zásahů do okolních součástek v zapojení.
PetrTT píše:http://www.ttmodely.hys.cz/index.php?page=navody&list=modelove_zastaveni
elektricky tam bude fungovat KD607, ale má jiné pouzdro, je větší . . .
Ale těch KD-KC je tady ještě tolik, že ještě dlouho nebude třeba je ničím jiným nahrazovat.
Upaluje to emitory nadproudem, nebo se proráží C-E špičkami z motorů?
V prvním případě pomůže jen záměna za proudově odolnější typ, v druhém pak inverzní rychlá dioda.
Jde o celkem odolné tranzistory a pokud odcházejí nějak častěji, pak asi běží na hraně, nebo za hranou některého parametru.
Pozor při záměně za "vyšší" typ, třeba za KD337. Vyšší typy z řady, mívají obvykle nižší proudovou betu - a opačně, "nižší" typ mívá betu zpravidla vyšší.
Pokud tam ten KD333 pracuje ve spínacím režimu /PWM regulátor/ a KC507 je jeho budič, pak bych se vůbec nebál výměny KD333 za KU612. Funkce regulátoru možná bude i lepší, ztráta na tranzistoru nižší a díky vyššímu Uceo KU612 to možná přestane i odcházet.
jinak KU 612 mám doma také a hlavně více KU 611.Ty by šly použít také????
