Proč odrušovací kondenzátory explodují?
MikeIZT
#1 Příspěvek od MikeIZT »
Zdravím,
už po druhé se mi stalo že mi explodoval odrušovací kondenzátor. Zajímalo by mě co to způsobuje. Co se uvnitř kondenzátoru stane že exploduje. Po prvé se mi to stalo u starého vysavače ETA 409, 300W, rok výroby: 1970. Při vysávání garáže motor změnil tón, a z vysavače se začalo kouřit. Tak jsem ho rychle vypnul, a poté ten odrušovací kondenzátor explodoval. Viz fotka "Poškozený Odrušovací Kondenzátor 1". Typ odrušovacího kondenzátoru: Tesla TC290, rok výroby: 1987.
Po druhé se mi to stalo u vysavače ESA DV54, 250W, rok výroby: 1957. Tentokrát žádná exploze nebyla. Pouze se z vysavače začalo kouřit a potom to vyhodilo pojistky. Viz fotka "Poškozený Odrušovací Kondenzátor 2". Předem děkuji za vaše odpovědi. Přeji pěkný den.
Naposledy upravil(a) MikeIZT dne 08 zář 2020, 16:10, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Chytne svod nebo zkrat a vyvíjející plyny jej otevřou.
Co bys taky chtěl po těch letech.
hop
#3 Příspěvek od hop »
všichni stárneme a schneme. Dříve na 220V -nyní v síti cca 240V
GeXeS
#4 Příspěvek od GeXeS »
Jojo, předevčírem jsme s otcem měnili TC259 ve vrtačce. Vrtala mi hlavou přesně stejná otázka.
Ondra2
#5 Příspěvek od Ondra2 »
Uvolní ze sebe za léta nahromaděné rušení.
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
Pokud se mi dostane do rukou starší spotřebič, vysavač, mixér....
Vždy se snažím kondenzátor nahradit novým.
PS: můžeš mi nafotit detailněji ten vysavač ESA ?
Zajímá mne tvar motoru a jeho celkové provedení. Moc díky.
Audaces fortuna iuvat
#7 Příspěvek od Celeron »
GeXeS píše:Jojo, předevčírem jsme s otcem měnili TC259 ve vrtačce. Vrtala mi hlavou přesně stejná otázka.
S životností odrušováků to je čím dál horší. Ve vrtačce Bosch jsem ho měnil dřív než uhlíky asi po 8 letech. Podruhý vydržel už jen 3 roky. Třetí kousek tam je cca 2 roky, čekám každou chvílí výbuch následovanej nahazováním všech jističů až k hlavnímu u elektroměru jako minule.
MikeIZT
#8 Příspěvek od MikeIZT »
Děkuji všem za odpovědi. :)
tatramacek píše:Pokud se mi dostane do rukou starší spotřebič, vysavač, mixér....
Posílám soukromou zprávu. :)
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Nejhorší je ten smrad, co se z toho uvolní, ten je často opravdu příšerný.
Vlafig
#10 Příspěvek od Vlafig »
Jednou mi bouchl odrušovací kondenzátor u pračky Blomberg (Beko), stáří cca 5 let. Stalo se to po delším odstavení z provozu a opětovném připojení k síti. Když si představím, že se toto může stát prakticky kdykoliv, je totiž zařazený ještě před síťovým vypínačem a málokdo vytahuje pračku ze zásuvky, jímá mě hrůza. Tolik smradu a kouře jsem dlouho neviděl a jistič to nevyhodilo. V malém panelákovém bytě by to musel být pořádný mazec.
MikeIZT
#11 Příspěvek od MikeIZT »
Vlafig píše:Jednou mi bouchl odrušovací kondenzátor u pračky Blomberg (Beko), stáří cca 5 let. Stalo se to po delším odstavení z provozu a opětovném připojení k síti. Když si představím, že se toto může stát prakticky kdykoliv, je totiž zařazený ještě před síťovým vypínačem a málokdo vytahuje pračku ze zásuvky, jímá mě hrůza. Tolik smradu a kouře jsem dlouho neviděl a jistič to nevyhodilo. V malém panelákovém bytě by to musel být pořádný mazec.
Přesně to se mi stalo u té ETY 409 300W. Zakouřilo to celou mojí garáž a kondenzátor explodoval. Smrad strašný. Pojistky to ale nevyhodilo. Stalo se mi to na chalupě kde jsou ještě staré šroubovací bakelitové pojistky. U toho vysavače ESA DV54 250W mi ten kondenzátor odešel doma kde mám nové pojistky. Ty to vyhodilo.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Tak jsem se stal dalším členem klubu bouchalů odrušováků. Minulej týden přišel synátor, že by potřeboval help s poličkou ke kompu, já vytáhnul ze skříně Narexku šukalku EPL 75, nasadil jsem plátek, upnul kus lamina ke stolu, nasadil jsem na řez, jedu jedu a v pilce najednou BÁC, všude smrad a modrej dým, pojistky nevyletěly, ale motorek měl najednou divnej zvuk, spíš to připomínalo svářecí elektrodu ... Samozřejmě následovalo okamžitý vyškubnutí kabelu z prodlužky a pohotovost utopit celou šukalku ve vodě. Po demontáži zjištěnej vystřelenej odrušovací kondík TESKA TSK 25 (2vývodovej), 250n (X2) 250V∿, pomalu půl dne mi trvalo, než jsem zjistil, kde mi ho prodají, protože běžný elektrokrámy to nevedou, Elkov (rozvodová elektrotechnika) taky ne, jedinej servis elektronářadí v širokým dalekým okolí už taky skončil a nepremáva (OPEN Tondy Königa), nakonec jsem musel do Lanškrouna ke Kučerovi, kde mě stál novej kondík 95,- i s DPH - plus samozřejmě cesta. Takže pilka už zase pilkuje, ale ten pocit, když to práskne přímo pod rukou v rukojeti ... fujtajbl !!!!
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Ondra2 píše:Uvolní ze sebe za léta nahromaděné rušení.
Přesně tak.
Málokdo ví, že odrušovací kondenzátor je pohlcovačem rušení, podobně jako světelné zdroje jsou pohlcovačem tmy.
V tom článku jsou zpátečnicky a kontrarevolučně zmiňovány jakési žárovky, ale pochopitelně to platí i pro LED zdroje od čínských soudruhů.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Může obsah svitkového kondenzátoru (je součásti pasívního PFC) explodovat takovým způsobem, že z něj vyjde směs hořlavých plynů, kdy pak exploduje celý kontejner, kde je umístěno zařízení s těma PFC kondama?
Kondenzátor je velký jako hokejový puk, má 1.25uF/3000V a zařízení jich obsahuje 6ks - z toho 3 kusy explodovaly. Na obou stranách kontejneru jsou dveře. Jedny jsou vydutý a druhý zmizely - zbyly jen závesy. Kontejner je velký přibližně 0.7m X 3m x 2m (velice hrubý odhad)
Jediný viditelně poškozený jsou dveře, vylámaný lopatky malých ventilátoků na modulech střídačů a vydutý kryt pod skupinou kondenzátorů, co vybuchly.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Nehrál si spíš někdo třeba s tímto?
Zkus uvést přesný typ toho kondenzátoru.
Zpět na „Bílá technika“
