Pračka LG F51B8ND0
zvaty
Pračka LG F51B8ND0
#1 Příspěvek od zvaty »
Ahojte. Tato pračka hlásila chybu senzoru pro teplotu vody a netopila. Majitel objednal senzor teploty a vyměnil. Pračka chybu již nehlásí, ale stále netopí. Měřil jsem co jde do spiraly a nic jsem nenaměřil, spirála je Ok. Mám pocit, jestli neobjednal jiný senzor. Nevíte kolik má být hodnota při 20°C. ? A nemusí se jednotka po výměně senzoru vyresetovat?.....našel jsem na ní totiž mikrospínač a nevím k čemu slouží. Díky.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
Stejný model podle kterého by se to dalo dohledat je i LG WD10396ND
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem našel uživatelský manuál k tomuto modelu a o resetu tu není zmínka. Na netu jsem našel všeobecný postup pro LG pračky. Ale k čemu je potom ten mikrospínač na řídící desce?
(151.41 KiB) Staženo 103 x
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Tak reset podle zmíněného popisu nezabírá.
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem obešel programátor tím, že jsem připojil místo termistoru odpor 33Kohm a pračka s programem pro 60°C topí. Proto si myslim, že čidlo, které doporučil servis není správné. Nevíte co tam patří. Originál je tohle
Naposledy upravil(a) zvaty dne 30 srp 2020, 22:14, celkem upraveno 2 x.
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
Servis doporučil a zaslal tohle: K278/12k/A se kterym topení při programu pro těch 60°C nezapne. Když jsem tohle čidlo změřil, tak má 12.5 kOhm po napuštění vody, která má cca 10°C. Je to správná hodnota ?
Naposledy upravil(a) zvaty dne 30 srp 2020, 22:32, celkem upraveno 3 x.
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
A když jsem znovu poptal čidlo pro tento model pračky, tak mi nezávisle na sobě poslali dva obchody (či servisy)stejny typ a to tento
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Lg bývají plné studeňáků, díky tomu silikonovému zalití se to projeví až po čase. Běžně šifrují jak teplotní snímače tak elektronické hladiňáky , ale vlastně i periferie tam spíš odchází optočleny a sporadicky relé.
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
To je ten problém na netu NTC50/15 neexistuje.
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Nemáte někdo na stole nebo někde v dílně spirálu s LG, že by jste mi zmerili odpor senzoru při 20°C. Až se mám čeho chytnout. Děkuji
#11 Příspěvek od masar »
Výsledkem mého hledání je ekvivalentní topné těleso HTR009LG s NTC senzorem o odporu 48kΩ (odpor se udává při 20°C).
Viz např. zde.
:wink:
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Ale můj model pračky v tom seznamu není.
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem znovu poptal tento senzor u jednoho e-shopu a u jednoho servisu. Opět mi nabídli stejný typ senzoru, který už mám, ale který topení v pračce nezapne. Je to hodnota 12,5kOhm. Hodnotu 48kOHm ani jeden v sortimentu nemají.
PbSn
#14 Příspěvek od PbSn »
Zkoušel jste to zapnout potenciometrem s nastavenými 48 kOhmy? Funguje pak? Pokud není k sehnání originál, pak tedy koupit holý NTC na plus/mínus 48 kOhm. A nějak ho tam nabastlete.
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
Ano, zkoušel jsem 33kOhm, ale jen pevnou hodnotu a pračka začne topit. Ale program jsem celý nedokončil, ale i tak si myslím, že jednotka je OK.
Ano mám 2ks NTC 90kOhm, tak mám v plánu je dát paralelně a dokončit celý prací program.
Zpět na „Bílá technika“
