oprava 2din noname cinske autoradio
janecek
#1 Příspěvek od janecek »
ahojte kluci dokaze te mi prosim pomoct?
Shanim desku z autoradia z ciny ktere bylo urceno pro vw group ale neni na nem zadne oznaceni! na desce je oznaceni XPH-3600-TFT-v03
na desce je utrzeny konektor. Dokaze to nekdo z vas znova pripajet? popripade sehnat novou desku? nebo poradit kdo by to dokazal?
viz foto:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Dremarcus
#2 Příspěvek od Dremarcus »
Dle mě, chybí cesty, ale trocha šikovnosti to zpraví
Dremarcus
#3 Příspěvek od rnbw »
pavelh
#4 Příspěvek od pavelh »
Odkud jsi?
janecek
#5 Příspěvek od janecek »
zlin ale neni problem poslat postou
janecek
#6 Příspěvek od janecek »
jinak puvodni konektor je ko! pokud by to nekdo dokazal napajet cesty jak bylo popisovano v tom druhem vlakne pomoci dratku primo na flexi kabel a tuto danou stranu prilepit natvrdo protoze nevim zdali jde nekde tento konektor zakoupit novej
Mikras
#7 Příspěvek od Mikras »
Na té první fotce je to před utržením?
janecek
#8 Příspěvek od janecek »
ne tam to jiz bylo poskozene ze to ztracelo signal jak jsem radio rozdelaval konektor se obratil a sel i s cestama. podle me se v tom jiz nekdo hrabal ale nedokazal to opravit tak se toho zbavil.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Konektor se dá koupit a je potřeba ho použít. Pájet na kabel je nesmysl. Plošek není utržených zase tak moc, takže oprava je dle mého názoru schůdná. Otázka je to ztrácení signálu, které s největší pravděpodobností s utrženým konektorem nesouvisí a bude potřeba to opravit také.
janecek
#10 Příspěvek od janecek »
Je to tento konektor?
https://www.distrelec.cz/cs/konektor-ff ... track=true
Nebo kde se da zakoupit tento konektor?
robo
#11 Příspěvek od robo »
pěkně detailní fotky. :potlesk:
janecek
#12 Příspěvek od janecek »
tak diky zdejsimu clenovy je autoradio plne funkcni!
Obrázek
Obrázek
bohuzel kvalitnejsi foto jsme nedokazal ve spechu udelat. na autoradiu byla zavada jeste na desce procesoru kterou pozdeji obevil a opravil v ramci jedne opravy timto mu vzdavam velke DÍKY!!! je to pro me pan opravar sel do toho opravil to bez zbytecnych kecu kolem a za skvelou cenu!
Zpět na „Autorádia“
