Samsung - PS43D450A2WXBT nenabehne
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Potreboval by som pomoct s identifikovanim zavady na uvedenej plazme. Po pripojeni do sieti svieti cervena led, nasledne po zapnuti cvakne rele zdroja a cervena power led 5x blikne. Stalo sa mi, ze na TV sa pri starte objavilo na chvilu 2 sek. na obrazovke aj logo Samsung no znova len blikanie power led. Dakujem za pripadnu pomoc.
Lubanec
#2 Příspěvek od Lubanec »
A co takhle vytahat desky a skouknout studenáky..tím bych začal..dřív,než to ssebou neveme nějaké současky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
lipko
#3 Příspěvek od lipko »
Ja som dosky presiel vsetky ked meral som mosfet tranzistory a kondiky. Co som nasiel som preletoval, no vysledok bez zmeny.
#4 Příspěvek od p32 »
Neříkej, že jsi to rozdělal, abys změřil nějaké kondíky a nějaké MOSFET tranzistory. Kde?:lol:
Zkontroloval jsi vůbec nějaké napětí na zdroji (SMPS) a na Y-mainu a kam až to leze (neleze)? Proměřoval jsi Z-drive? Co pojistky a LEDky na deskách?
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Meral som na Power Board CN801 5,2V 15V a PS-ON 3,3V, pred zapnutim, po zapnuti na PS-ON 0V,
CN802 do Logic Board 5,2V, PS-ON 3,3V VS-ON po zapnuti 3,3V tu mi po zapnuti dialkovym blika zelena led na doske a na CN804 15V, Va 56V, Vs 200V. Tranzistory som meral na Y-SUS a Z-SUS, ked som kontroloval spoje.
#6 Příspěvek od p32 »
Dobře, tak zkus ještě změřit jak a kam prolézá napětí 15 V. Tím myslím na to tvoje Y-SUS a Z-SUS.
lipko
#7 Příspěvek od lipko »
Dnes som toho vela nestihol, ale nameral som ze 15V je na konektoroch napajacich aj na Y aj na Z.
