Tesla mono 50
SIDTIM
#46 Příspěvek od SIDTIM »
...to je dobře,... :hola:
Filda
#47 Příspěvek od Filda »
valla píše:co sa vysmievas :?: :D mal som lampac prvy krat 8-) ale uz fici jak novy :lol: :wink:
A prozradíš nám co tomu teda bylo? :D
valla
#48 Příspěvek od valla »
to neviem ani sam :lol: isiel som na to kyblovou metodou :D ale ked zapojim do mikrofoneho vstupu bass EQ a limiter tak brum tam je asi mam spatne kable ale neviem v ktorom vstupe budu tie efekty nejlepsie dat viete poradte :lol:
zdenoeddie
#49 Příspěvek od zdenoeddie »
valla píše:to neviem ani sam :lol: isiel som na to kyblovou metodou :D ale ked zapojim do mikrofoneho vstupu bass EQ a limiter tak brum tam je asi mam spatne kable ale neviem v ktorom vstupe budu tie efekty nejlepsie dat viete poradte :lol:
predpokladam ze tu elektronku uz nechces,kedze neodpisujes na pm
valla
#50 Příspěvek od valla »
dnes na skuske som hral a isiel my podivny zvuk z vystupaku!!!je to normalne<<<????
Brudr
#51 Příspěvek od Brudr »
valla píše:dnes na skuske som hral a isiel my podivny zvuk z vystupaku!!!je to normalne<<<????
Je to normální. A bude to ještě lepší. Pokud v tom budeš pokračovat, tak ti ten výstupák shoří a budeš rád, když s sebou nevezme nic dalšího. Tedy pokud se bavíme o zesilovači, kde používáš zpětnovazební vinutí pro buzení reproduktoru.
valla
#52 Příspěvek od valla »
tak neviem ma to robyt????a to spetovezebne vinutie my poradily tu na fore :!: :idea: a ked dam na 100V vystup zatazovaci odpor tak to neprestane???
miroja
#53 Příspěvek od miroja »
No v prvom rade je normalne zatazovat zosik normalnou zatazou. MONO50 bol konstruovany na 100V rozvod, tak pokial na vystupe nemas zapojene nic, necakaj ani nic dobre. Od roznych skresleni, cez znicene trafo, prerazene patice EL34 .....
Postav si radsej daky tranzistorak. Na basu to staci, lampac predaj niekomu, co si ho bude viac vazit. :wink:
SIDTIM
#54 Příspěvek od SIDTIM »
Tak, tak, lampáč vyžaduje větší cit a pochopení, než PN přechody.... :pravnik:
valla
#55 Příspěvek od valla »
a ake trafo by bolo najlepsie????
SIDTIM
#56 Příspěvek od SIDTIM »
Takhle nelze vést konstruktivní diskuzi. Výstupní transformátor je velmi významným dílem elektronkového zesilovače, na jeho návrhu a provedení závisí značně výsledné chování zesilovače. Proč těm, kteří okopírovali Marshalla, Fendera, či jiné věhlasné značky do posledního šroubku, vybírali rezistory a kondenzátory na procenta, apod, proč se jim jejich výtvor chová jinak, než originál? Nikde nesehnali přesný technologický postup pro zhotovení duplikátu originálního VT. Bez nadsázky, tohle je věda a střílení "od boku" má značně nejistý výsledek. Při nedostatku zkušeností v oblasti obvodové techniky elektronkových přístrojů nedoporučuji experimentování, ale pokud u elek chceš zůstat, sháněj literaturu a především studuj. Je to opravdu "jiná parketa", než tranzistorová technika. A navíc, z anodových obvodů můžeš "koupit" hezkou ránu... :brakelamp:
valla
#57 Příspěvek od valla »
a este jedna vec ked zapojim do linky koncovy zosilovac alebo to taham do mixu tak mi nezhory trafo????sak na 100V vystupe nieje nic napojene linka je tahana z vazdoveho vinutia len tam je odporovy delic aby to davalo 1V tak to nemoze byt blbost ked tam napojim box :roll: pole roby lampove hlavy a poradil my to ze iba su viac zatazovane koncove elky
valla
#58 Příspěvek od valla »
dal som prec ty prepinace a zapojil som to ako kebyze je to prepnute na grame len to je na priamo na potenciometer a nehra to v com je chyba????
pole
#59 Příspěvek od pole »
Chaba je v tom ze sa tomu vobec ale vobec nerozumies :!:
Ak chces hrat. Predaj vsetky svoje kramy a chod si kupit do muzikeru alebo podobných hudobni daky lacny soudking urcite to bude mat lepsi zvukovy vysledok, nez vsetky tvoje nefunkcne udelatka. A hlavne ak sa do toho nebudes ripat vydrzi ten soudking ovela dlhsie...
Rada pouzit "linkove" vinutie ako vystupne 8 ohmove vinutie pre repro je len taka nudzova varianta - ked nemas prevodovy trafak. Mne to vzdy hralo v pohode este sa mi nestalo ze by mi nieco "zhorelo" ale to som do toho nepiekol bassu pocas celej punkovej skusky na plny vykon. To vinutie ma naozaj navrhnuty prenosovy pomer voci primaru akoby bolo navrhnute na 8ohmovu zataz ale drot ktorym je to vinute jednoducho nema dostatocny priemer.
Podla mna nezhorelo nic ani tebe - tebe tam urcite zasa odyslo nieco uplne ine. Najskor tam mas plno studakov a vrabcie hniezdo preto sa ti to tam secko kazi. Mal si to polozene na bedni ktora vybrovala a nieco ti v zosiku opat odpadlo.
Radim predat a kupit dake Kombo. A Racej hrat nez letovat do lamp, inak najblizsia hodina stravena opravovanim tvojho M50 moze byt posledna hodina tvojho zivota . :scared:
SIDTIM
#60 Příspěvek od SIDTIM »
Souhlasím s "pole", opravdu se raději věnuj technice hry, než riskování, že Tě M50 "majzne". Stav přístroje pravděpodobně odpovídá svému stáří, měl bys zrevidovat všechny kondenzátory, vyčistit patice, prověřit rezistory, apod. O proměření elektronek ani nemluvě. Ty musí mít nastavený pracovní bod. Opravdu si raději kup nějaký set a začni pilovat muziku, MONO 50 střel sběrateli, ten z ní udělá relikvii. :sorry:
