Utrazvuková čistička
ohryzek36
#16 Příspěvek od ohryzek36 »
Někdo tady ukazoval video s testem podobné ultrazvukové čističky - hodil se do ní kus alobalové folie a po pár (3-5) minutách se vytáhnul - když čistička fungovala, tak ultrazvuk nadělal v alobalu malé dírky.
Pomatuju si to moc dobře, protože jsem to hned chtěl zkusit v práci v ultrazvukové vaně a po 5-10 minutách z alobalu nezůstalo nic a vana byla plná třpytek - hned jsem to musel čistit :) .
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
Poznat to jde i prstem, vem třeba hřebík a ponoř ho do vody, mělo by to jakoby pálit. Ten alobal reaguje taky dobře, ani to nemusí být minuta a začne se rozpadat.
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
ještě to zkusím, ale hrál jsem si s tím, sahal do toho a přišlo mi že se nic neděje, pouze když zatlačím na dno nádobky, tak se trochu změní ten brum co z toho je slyšet,
stejně mi je divný že by se to mělo rozkmitat přes ten plech nádobky, že ani není v místě pieza ta stěna zeslabená nebo tak něco bych tam čekal
vladimir
#19 Příspěvek od vladimir »
je sice prima, že jsi nic necejtil, ale prsty tam raději už nestrkej, taky bys v nich mohl ztratit citlivost
sr71
#20 Příspěvek od sr71 »
forbidden píše:vem třeba hřebík a ponoř ho do vody, mělo by to jakoby pálit
Zkoušel jsem to znovu a nic takového se neděje. Našel jsem schéma. Ten měnič teda nejspíš kmitá, mohl by být problém v tom piezu?
(119.87 KiB) Staženo 304 x
forbidden
#21 Příspěvek od forbidden »
Piezo by mohlo mít třeba upadlej kontakt. Změř ho jako kondík, nějaký nF bys měl naměřit.
sr71
#22 Příspěvek od sr71 »
na piezu naměřím cca 430pF (měřil jsem pomocí BM655, tam jdou přepínat 3 měřící frekvence, při měření na 10kHz piezo slabě píská)
forbidden
#23 Příspěvek od forbidden »
To se mi zdá dost málo, ale výkonový piezo jsem v ruce ještě neměl, tak těžko říct. Čekal bych tam ale tak 10x víc.
misocko
#24 Příspěvek od misocko »
mam doma asi kilowatovy piezak z ultrazvukovej zvaracky plastov, tak to vecer skusim pomerat. je to zlozene z piatich clankov na sebe.
inac tu na scheme je 9nF.
sr71
#25 Příspěvek od sr71 »
nojo to jsem si ani nevšiml, že je hodnota ve schématu, zkusím se teda dostat k vývodům přímo na piezu - je to něčím zalitý (zatím jsem to měřil na druhém konci drátů co do toho vedou)
sr71
#26 Příspěvek od sr71 »
tak přímo na piezu naměřím cca 200pF, to není moc, může být to piezo špatné? co na něm může odejít? vypadá nezničitelně - placka s dvěma pokovenýma plochama, které slouží jako vývody
misocko
#27 Příspěvek od misocko »
tak som premeral tie moje
na jednom je 4,8nF na druhom 5,8nF. oba su zlozene zo 4 kusov paralelne, jeden kus ma nieco ponad 1nF. ten tvoj bude asi trosku zly, neviem presne konstrokciu toho tvojho ale predpokladam ze uhnila cast napajania
#28 Příspěvek od samec »
sr71 píše:Našel jsem schéma...
Obrázek
V tej schéme je chyba. S takto zapojeným C22 to nemôže fungovať. Správne má byť C22 zapojený medzi vývodmi 6 a 8 IC1.
#29 Příspěvek od samec »
Ako toto relé spína 300V jedosmerných? 8O
Stane sa niečo ak zapojím nové relé pred usmerňovač?
#30 Příspěvek od Celeron »
Ten Silver Crest SUR 46 snad ani nemá cenu se pokoušet opravit. Měl jsem tady postupem času 3 kousky a ve všech byly špatný piezoměniče. Mluvil jsem kvůli tomu s chlapem, co dělal pár let servisáka pro fy Ultrazvuk s.r.o. H.K. a podle něho rejžák pořádný piezoelementy ještě nikdy nevyrobil.
Občas si půjčuju od kámoše UZ pračku, kterou dělala Tesla někdy počátkem 80-tých let. Zdědil ji po místním očním optikovi. Má za sebou stovky, možná i několik tisíc hodin provozu a i po 40 letech stále maká.
