Philips 50PFH4009/88 vadné podsvícení
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#31 Příspěvek od otakarv »
Stále mi vrtá hlavou jak vlastně počítáš ten proud LED diodami. Je mi jasné že podle toho vzorce Iled=0,4xV/R avšak já určitě něco do něho vkládám špatně.
Já počítám: Vždy jsou dva pásky po 11 diodách spojeny do serie tj. 22diod každá je na 3V čili 22x3=66V.
Jsou tam v podstatě 3 takovéto seskupení které jsou zapojeny paralelně takže napětí by se nemělo měnit (nebo ano?).
V SOURCE tranzistorech které jsou zapojeny paralelně na GND jsou zapojeny 2 rezistory paralelně, každý z nich má hodnotu 0,82Ω takže výsledný odpor činí 0,41Ω.
Když tedy dosadím do toho vzorce: 0,4x66V=26,4/0,41=64,39
vyjde mi táto hodnota.
Kvicala_r
#32 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo promiň za drobnou mistifikaci. Přehlédl jsem že jsou 0,82 dva paralelně. Tedy výsledná hodnota 0,41R.
Ten vzorec nemá proč být vztažený k počtu LED v serii. Ten odpor jen snímá proud a IC se snaží dorovnat hodnotu úbytku na 0,4V
Pak Tedy I_led = 0,4 V / 0,41R - celkový proud je 975mA. A protože ty pásy máš tři paralelně rozdělí se ten proud a každým poteče 1/3 ( v ideálním případě kterému se budeme jen blížit) z těch 975mA - tedy cca 325mA /LED
#33 Příspěvek od rnbw »
Preco tie hovada zapajaju LED pasy paralelne? Aby im vyslo 6 pasov na 4-kanalovy driver a nemuseli pouzit viackanalovy?
otakarv
#34 Příspěvek od otakarv »
Kvicala_r děkuji Ti za vysvětlení, konečně mám v tom jasno. Já stále myslel že to číslo 0,4 je pouze nějaký koeficient. :oops:
Kvicala_r
#35 Příspěvek od Kvicala_r »
rnbw píše:Aby im vyslo 6 pasov na 4-kanalovy driver a nemuseli pouzit viackanalovy?
No jsou to ve skutečnosti asi jen 3 pásy, protože z těch 6 jsou ještě dva v serii.
A jsou to diletanti, protože by měly složitější kabeláž, více FETů, snímacích odporů a při poruše (open) jedné LED by to asi hned chcíplo.
No ono zapojení dvou FETů bez jakékoliv kompenzace je taky technický skvost.
otakarv
#36 Příspěvek od otakarv »
Dneska jsem zkusil odpájet jednu vadnou LED diodu abych zjistil jaké má zespodu plošky pro připájení a případné co nejpřesnější zjištění typu.
Na Aliexpresse jsem našel mimo jiné i LED-ky s označením EMC a PCT. To označení PCT by i vizuálně souhlasilo s tou mojí LED-kou ale tá moje má tnačku na pouzdře na levé straně a tá z Ali na pravé straně. Může mi to někdo vysvětlit co to označení znamená? Děkuji.
Ta černá tečka při znaménku - označuje značku na pouzdře LED-ky
#37 Příspěvek od p32 »
Ber ty PCT, mají mírný přesah pájecích plošek a lépe se to centruje.
Značka je pro určení Severního pólu. :wink:
otakarv
#38 Příspěvek od otakarv »
Tak se rozhoduji mezi dvěma prodejci tímtoGeruisen Store a pak tímto Guoxin Electronics Co., Ltd..
Před dvěma léty jsem potřeboval do podsvícení LG televizora LED diody 3535 6V 2W, objednal jsem nejdříve zde, přišly byly na 6V waty asi ne neboť Ø svítivé plošky byl podstatně menší a navíc měly opačnou polaritu. Proto jsem objednal u jiného prodejce tohoto no a on mi poslal ty samé co předchozí prodejce. Pak jsem musel narychlo objednat v AME. Díval jsem se nyní na recenze a letos mu tam dva napsali že je to podvodník, souhlasím s nimi.
Proto mám nyní obavu zda zase nepošlou nějaké "nadnormativní zásoby" které neodpovídají popisu, ale u nich to je myslím normální.
#39 Příspěvek od p32 »
Ber to od toho prvního. U toho druhého se zvětšuje s počtem nelogicky i poštovné.
otakarv
#40 Příspěvek od otakarv »
Zkusím teda objednat jak mi radíš od toho prvního prodejce. Ten druhý má zajedno tu cenu celkem vysokou ale podle fotek vypadají přesně na typ co je v mé televizi ale kdo ví. Před těma dvěma léty co jsem objednával mají ti prodejci také fotky jiné než ve skutečnosti posílají LED-ky tak nad čím uvažovat, že ano.
Tak jsem uvažoval že ty s opačnou polaritou jedině někde použít při kompletní výměně a následně na přívodu přehodit kábliky ale to je práce na zblbnutí, ale jak se člověk do toho by pustil tak ve dvou by to šlo.
Ty pásky co tam mám jsou vespod měděná chladící plocha a když jsem tu LED-ku chtěl vypájet zahřátím horkovzdušnou páječkou tak ani za nic až jsem na ní pak fouknul zvrchu tak povolila. Mám koupenou tuto vyhřívací hliníkovou desku jenomže jsem jí někde položil a za nic na světě jí nemohu najít. Tou by se pásek krásně předehřál a pak by stačilo jenom zvrchu krátce fouknout a bylo by to.
#41 Příspěvek od p32 »
Ty LEDky se odmontují a montují jen pomocí horkovzduchu. Musíš ale mít trpělivost a seřídit teplotu podle toho, kdy se odlepí ať to kolem nespálíš.
otakarv
#42 Příspěvek od otakarv »
A to zahříváš zespodu nebo z vrchu?
#43 Příspěvek od p32 »
Normálně z vrchu a proto zreguluji teplotu podle první špatné a potom to jde samo.
otakarv
#44 Příspěvek od otakarv »
Děkuji Ti za radu, já to nahříval zespodu ale je tam ta měděná chladící plocha tak to odebíralo moc tepla a z vrchu ta bílá plocha mi začala hnědnout tak jsem začal nahřívat z vrchu a hned to povolilo. Na te horkovzdušce jsem měl nastavenou teplotu na 320°C, asi moc.
mi-ro
#45 Příspěvek od mi-ro »
rnbw píše:Preco tie hovada zapajaju LED pasy paralelne? Aby im vyslo 6 pasov na 4-kanalovy driver a nemuseli pouzit viackanalovy?
Trocha teorie: a) přeruší se JEDNA LED v pásu. Třetina obrazu nesvítí, v ostatních dvou pásech stoupá proud o 30%-rychlý konec!! b) zkratuje se JEDNA LED, v tom okamžiku na daném pásu díky snížení Uf pásu stuopá proud o 200%- velmi rychlý konec celého podsvitu. A tak zákonitě potkávám u Philpsů kompletně vypálený podsvit.
..to bude jen ňákej odpůrek
