Snížení citlivost zesilovače KSJ4005 VYŘEŠENO
Pavel22
#1 Příspěvek od Pavel22 »
Zdravím vespolek,
rád bych zjistil jak snížit citlivost koncového zesilovače KSJ4005 (TDA2005) z EZK. Koupil jsem stavebnici, vše pracuje jak má, ale i když mám na vstupu proti zemi potenciometr 100K, zesilovač je moc hlasitý už v první čtvrtině a citlivý na ten potenciometr. Dle parametru má mít citlivost 30mV, a vzhledem k tomu že to připojuji na výstup TAPE potřebuji nižší. Potřebuji plynulejší regulaci.
Poradí mi někdo prosím?
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksj4005.htm
Naposledy upravil(a) Pavel22 dne 07 zář 2020, 10:51, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Odkaz na prodejce je k ničemu. Dej schéma. Všeobecně lze citlivost snížit zavedením větší zpětné vazby.
..to bude jen ňákej odpůrek
Pavel22
#3 Příspěvek od Pavel22 »
Tak přikládám schéma zapojení.
#4 Příspěvek od konosuke »
možná by pomohl potencák s jiným průběhem, linear vyměnit za logar nebo naopak, 30 mV je citlivost fakt vysoká, sériový výrobek má na vstupu tuner, CD typickejch 150 mV apod.
Naposledy upravil(a) konosuke dne 07 zář 2020, 10:44, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Datasheet říká, že je třeba pro snížení zisku zvyšovat R7 a R9, pro 12Ω je zisk 50dB, pro 39Ω je to 40 dB. Dle datasheetu se nesmí jít pod 32dB. Pokud potřebuješ snížit cislivost více, použij vstupní dělič, nebo bys musel přestavět zpětnou vazbu dle datasheetu pro aplikaci s malým ziskem.
Pavel22
#6 Příspěvek od Pavel22 »
Zdravím tak jsem Idiot, a nepřečetl jsem si část návodu. Úpravu zesílení se dělá R1 a R3, 47K a 5k6 citlivost z 30 na 300mV. A nedoporučují měnit R6 až R7 zesilovač by kmital.
#7 Příspěvek od samec »
Prehoď odpory R1 a R3.
#8 Příspěvek od konosuke »
R₁ = (n-1)R₃
R₃ je 10-20% impedance vstupu
n je násobek snížení
