Pračka LG F51B8ND0
#16 Příspěvek od masar »
Pro správný výběr hodnoty NTC je důležitá vypínací hodnota teploty a odporu. Při vyšší hodnotě bys prádlo místo praní spíše vyvářel (a naopak).
Pro zjištění správné hodnoty je tedy vhodné zapojit proměnný odpor (trimr, potenciometr...), zvolit teplotu praní a po jejím dosažení snížit hodnotu odporu k vypínací.
Druhou věcí je fakt, že NTC tvoří jen jednu větev napěťového děliče, druhá větev jsou odpory na kontrolní jednotce a problém může být i v nich.
:wink:
zvaty
#17 Příspěvek od zvaty »
Ten zkušební cyklus provedu bez prádla a dosaženou teplotu změřím.
Jasně! Že tam jsou na desce odpory, který/é mohli zmenit hodnotu, ale kdo se má přes ten silikonový šmejd dostat k SMD součástkám.
#18 Příspěvek od masar »
zvaty píše:Ten zkušební cyklus provedu bez prádla a dosaženou teplotu změřím...
Pokud to budeš testovat bez NTC (s rezistorem), bude se dosažená teplota blížit 100°C. Ale tos asi tak nemyslel.
A pokud mají rezistory na desce změněnou hodnotu, nelze se spoléhat na jejich stabilitu s přizpůsobeným NTC.
:wink:
zvaty
#19 Příspěvek od zvaty »
S NTC samozřejmě. A rozlepoval jste někdo ten silikon? Je na to nějaký postup?
#20 Příspěvek od masar »
Znám jen pečlivomechanickoruční. :wink:
Ale tohle by mohlo pomoci.
zvaty
#21 Příspěvek od zvaty »
Opraveno. Tak jsem spojil paralelně dva NTC 80kOhm/20°C k tomu do série odpor 10kOhm. A při programu pro 60°C vypouští vodu 58°C.
Zpět na „Bílá technika“
