PS to vypadá na brzké ukončení diskuze ze strany adminů.
Přepětí u článku LR44 Heitech
https://en.wikipedia.org/wiki/AA_battery
Lithium-iron disulfide batteries can have an open-circuit voltage as high as 1.8 volts but the closed-circuit voltage decreases, making this chemistry compatible with equipment intended for zinc-based batteries.
A čo vidím, LR44 heitech sú aj lítiové.
Podle mých zkušeností, „čerstvé“ alkalické články LR44, mívají napětí kolem 1,65V. Při vyšším napětí (třeba při přebíjení), dochází k postupné degradaci článku.
