pájení zinkové slitiny
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Mám tu starý ventil, odlitek ze zinkové slitiny. Potřebuju na něj něco připájet, ale cín se nechytá ani s použitím klasické HCl+Zn.
Co by pomohlo?
Sadra17
#2 Příspěvek od Sadra17 »
prakticky nic :lol: teoreticky by mohlo stříbro
#3 Příspěvek od Celeron »
Zinek teče při 420 st. 50% stříbrná pájka teče někde kolem 620 st. Tak jak s ní chceš pájet něco, co těče o 200 st. níž? :roll:
Olchor, to nebude zinek ale zinkal neboli Hitlerova mosaz, kupa hliníku a trochu zinku. https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3672
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Šak píšu, že slitina. Mohla by zabrat pájecí voda na hliník?
#5 Příspěvek od samec »
amalgam?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
potrebujete ultrazvukovu spajkovacku na rozrusenie povrchovej oxidovej vrstvy.
Potom to ide aj s nizkoteplotnou spajkou.
Pajkovacej vode na hlinik by som sa vyvaroval, je velmi agresivna, po jej pouziti nemaju spoje dlhu trvacnost.
#7 Příspěvek od samec »
Aha, tu je video, ako si poskladať vlastnú ultrazvukovú spájkovačku...
https://youtu.be/WuYdsStS1MQ
