Žárovky ve výhybce
Žárovky ve výhybce
výhybky.jpg.jpeg- (81.64 KiB) Staženo 496 x
- frantajetel11
A kutilmile - nelituju tě
- frantajetel11
limiter, expander
100 okruhu z elektrotechniky a radiotechniky
(1966??)
tam je popsany presny limiter a vypocet impedancniho mustku pro reproduktory jak kompresni, tak expanzni charakteristiky
Pouzival sem to pred 20 lety pro sve reprosoustavy, ktere funguji podnes.
Zarovky se ale davaly mensi, vzhledem na pouzite vykony cele soustavy
Pouzivali se sufitove zarovky 6V 15W zapojene paralelne.
Tlumivky se vinuly poctivym dratem 1,3 Al-S, ktereho bylo jaksi dost, Cu bylo drahe uz tenkrat.
dalsi vyhodna soustava limitacni se zarovkami je ku trancieveru, kdy pri beznem provozu nam udrzuje velmi prijemnou maximalni uroven, behem preladovani se nestane,ze signal najednou vyletne a rozdrnci okna
tohle je profesionální žárovka nelineární ochrany vejškáče v soustavě (výhybce)
náhrada: autožárovka 12V/20-40W
žárovka do
můj dotaz zní: nahradí zároveň 8Ω reprák pokud je k dispozici pouze 4Ω
varianta téhož ?
V zasade velmi theoreticky, pokud chapu, ze mas reprak puvodne asi vyskac z impedanci 8ohm, zarovku ochrannou 12v 35W, tak pri reproduktoru ktery ma impedanci 4 ohmy, vykon stejny jako puvodni 8R reprak, tak pouzij zarovku ze stejnym vykonem, ale na mensi napeti. Tedy 6V 35W.
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... lne-vlakno
ale pozor, zarovka je zaroven pojistka, kdyz to prehulis, tak se prepali.
Mimo jine, pokud je to do odposlechu, kde je sirokopasmo, a nad tim vazane vysky pres kondik, musis upravit i hodnotu toho vazebniho kondu, aby impedance te vyskove sekce,aspon trochu vazala na imepdanci toho sirokopasma. Tedy kapacitu toho serioveho kondu musis prepocitat.
konosuke píše:trochu vlákno oživíme
náhrada: autožárovka 12V/20-40W...
Silně pochybuju, že kdokoliv vyrábí jednoúčelové žárovky na ochranu repro.
Je to prostě normální žárovka na svícení, vybraná s vhodnými parametry napětí/výkon pro ochranu daného reproduktoru. A logicky, když se změní reproduktor (jeho impedance) musí se změnit i žárovka.
Roli hrají dva parametry, impedance reproduktoru a jeho zatižitelnost. Z toho vyplývá, při jakém výkonu (proudu do reproduktoru) má žárovka začít signál omezovat. Nebo obráceně, do jakého výkonu má zůstat malý odpor vlákna, aby se nezhoršovala citlivost reproduktoru a zkreslení na nízkých kmitočtech. Ale protože se to používá převážně k výškáčům, tak to zkreslení nemusí být kritické. Čím vyšší kmitočet, tím více se projevuje tepelná kapacita (setrvačnost) vlákna a tedy je zkreslení způsobené proměnným odporem žárovky v průběhu jedné periody menší.
Teprve po rozpojení pojistky se uplatnila žárovka, omezila výkon do příslušného reproduktoru a při opravdu velkém přetížení současně indikovala rozpojenou pojistku. Bedna prostě hrála dál, i když blbě, ale reproduktor měl mnohonásobně vyšší šanci přežít.
