Mezifrekvenční trafo 10.7 MHz
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Nenašlo by se někde mezifrekvenční trafo 10.7 MHz, rozměr 7 x 7 mm ? Děkuji.
#2 Příspěvek od Celeron »
Něco bych měl mít, kdysi jsem kuchal japonský rádia kvůli MF trafům 7x7 mm 465kHz (žlutá, bílá, černá) potřebným do přijímačů pro RC ovládání. Ty FM tráfka mi zbyly. Ale nevím, jestli je po cca 40 letech najdu. A taky není jistý, zda to jsou jen mezule 10,7MHz, na stejných Toko kostřičkách bývaly i cívky oscilátoru. Zítra se kouknu, je to někde v krabičce od modelářskýho serva Futaba.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Děkuji, nespěchá to.
#4 Příspěvek od Celeron »
Kolikavývod vlastně potřebuješ? Ty 465-ky TOKO měly primár s odbočkou do kolektoru trandu a přes krajní vývody byl vevnitř piditrubičkovej rezonanční kondík. Sekundár byl dvouvývod.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Sorry za OT.
Cewki 7x7.pdf
(217.42 KiB) Staženo 263 x
#6 Příspěvek od Celeron »
To není žádný OT, naopak, suprová dokumentace. 8O
Díky!
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem našel, ještě tam mám asi 10 ks rozebranejch.
Ale jak určit jestli to je 455 nebo 10,7 netuším, gener mám jen do 1 MHz.
Něco je s kondama, něco ne. To máš na opravu? TOKO většinou rozlišuje barvou feritu. Taky to má nějaký čísla na futrálu.
#8 Příspěvek od xsc »
Standardně u těch japonských/amerických bývala červená, žlutá, bílá, černá pro AM, šedá, modrá a další barvy pro FM.
barnodaj
#9 Příspěvek od barnodaj »
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Díky za pomoc a přikládám schema toho radia s vyznačením zmíněné cívečky. Takže ten Hadex ?
barnodaj
#11 Příspěvek od barnodaj »
Pokud nevadí, že je cívka z Hadexu mírně vyšší (12mm) a pokud souhlasí zapojení vývodů do DPS?
#12 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale tohle tráfko co potřebuješ je jen čtyřvývod, ty ostatní ve schematu jsou pětivývod s odbočkou.
Koukám na ty svý a mají vývody z vinutí na všech 5 pinů.
Ty Hadexy mají atyp zapojení vývodů, u TOKO je primár vždy na trojpinu a sekundár na dvojpinu. Aspoň ty, co jsem používal a zkoušel.
Jinak přemotat to tráfko není moc velklej problém. Ta vnitřní feritová "čínka" se chytne za jednu stranu do kleštiny starý versatilky tužky, samopájecí Cu drát 0,063 a už jedeš. :wink: Jedno tráfko za 5 minut. Převíjel jsem jich asi 5 ks, v modelářských přijímačích se při havárce ta "čínka" utrhla z plastovýho držáku v trafu a utrhly se vývody od pájecích pinů. Někde mám tabulku pro AM 456 žlutá, bílá a černá, bylo to řádově jen desítky závitů na primáru a jednotky na sekundáru. U 10,7 to bude jen pár závitů.
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
Ale originál má také 5 vývodů (nožiček). Vypadá to, že ta prostřední je spojena na tišťáku s oběma protilehlými.
Zpět na „Součástky“
