Didaktik M
A interpretery BetaBasic, YSMegaBasic, ale hlavně kompilátory z assembleru, těch bylo víc, nebo HP4TM16 - téměř dokonalý kompilátor z Pascalu, pak taky C+ compiler a třeba i Mcoder nebo Colt, které z basicu uměly zkompilovat i docela slušně rychlý stroják, jen to žralo paměť.
Co všechno umělo chodit na 48 kB (slovy čtyřicetdevěttisícjesdnostopadesátdvabajtů) volné paměti...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
obevil jsem tuto stranku, ale jak ty hry narvu prez audiokabel z notasu do didaktiku?
http://www.didaktik.xf.cz/index.htm
mam tam disketovku na 5.25 diskety a to z druhe ruky to rodice koupily. k tomu asi 40 disket. no napadlo me ze bych to predelal na 3.5 diskety. stacila by koupit redukce z velkeho napajeciho konektoru na maly, to abych zachoval originalitu.
no prave z kazet mi ty hry nakdy nejdou, a hlavne neumim sppustit z kazety hru dalsi. kdyz ji tam strcim, tak mi to zobrazi hru first ale ani po otoceni a znovunahrati mi to toho automechanika nenahraje. hry jsou origo.
no a prave proto bych chtel bnahravat hry z notbuku, kterej by je tahal z netu a nic by se neopotrebovavalo.
v uzivani didaktiku jsem teprve zacatecnik.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
no uz se pomalu ucim s disketama a jednu nefunkcni disketu jsem po usilovnem snazeni a zkouseni vsemoznych shift tlacitek podarilo se mi zobrazit slovo format skyryvajici se pod nulou a naformatovat disketu. ted na ni budu zkouset pomoci prikazu snap nahrat PSSST abych nemusel dve minuty cekat a neustale serizovat magnetak.
disketu jsem samozrejme pouzil takovou ktera je vadna a hry nesly, ani se nic nezobrazilo. nebo kdyz uz jo tak nse pocitac ihned resetoval. je tam po formatovani asi tri vadne sektory.
SNAP je taka "konzumna" funkcia. Pokrocily pouzivatel si vsetky bloky hry ulozi na disketu a upravi uvodny program v BASICu tak, aby ich nahraval z diskety.
no ale mam nejhorsi problem. zniceho nic prestala jit dira pro kepston jojstic. po resetu uz nevypisuje pismena a cisla. po zasunuti do sincilar to normal funguje, ale to PSSST nepodporuje tu druhou diru. stalo se mi to v zapalu hrani tretiho kola. mozna to je tim ze to bezelo tri hodiny v kuse, ale nic nesmrdelo. ted sem to vypl a dui spat.
Burajko píše:milan222 píše:prosim vas, nevite, kde sehnat hry na didaktik M v MP3 nebo jinem formatu co prehraje normalni audioprehravac?
do didaktiku se program rve prez magnetofon nebo disketu. ta jednodusi verze je stahnout program v MP3 a pustit ho prez zvukovku a prikaz load do didaktiku. kdyz se program bude casteji pouzivat, tak se snapem nahraje na disketu.
