Podložky
jardafiala
Podložky
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdar
lze koupit něco takového?Dvě podložky jedna má vnitřní závit, druhá se do ní šroubuje. Nakreslil (teda napatlal) jsem jakýsi obrázek, snad je z toho poznat co potřebuju. Nejsem strojař, napatlal semto v malování...Upřesnění - tloušťka podložek cca 3mm, potřebuju stáhnout xobě dvě slepené gumové plochy o celkové tloušťce cca 3mm. Ještě upřesnění, potřebuji tím potom protáhnout lano 8mm. No zatím sem to vyřešil púodložkama 30mm a šroubem 5x10 s matkou.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 17 zář 2020, 16:35, celkem upraveno 3 x.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Z jak tlusteho plechu to ma byt?
#3 Příspěvek od p32 »
A k čemu to je? Nestačilo by to vytisknout z plastu?
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jestli jseM pochopil správně, tak Jarda shání něco jako stavitelnou podložku - s možností nastavení distance.
sambiliong
#5 Příspěvek od sambiliong »
Nebylo by možné ty lepené gumy skřípnout jinak? Ve svěráku, pouze zatížit...
Nebo kombinace šroub/podložka/dvě gumy/podložka/matka.
Nejpodobnější zadání jsem nalezl toto: https://www.briol.cz/matice-pojistna-s- ... kou-bn-712
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Dutý nýt?
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
Ahoj,
našel jsem tedy jen tu podložku s vnitřním závitem, ta druhá by mohla být snad obyčejná, jen s větším vnitřním průměrem, aby se dala event. nasadit na ten závitový lem té druhé. Jestli to chápu teda dobře. Odkaz na ní je zde.
-- Gepard --
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
