Napájení Arduina v autě
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji ve veteránu vyřešit napájení kontrolního teploměru, protože ten na palubce není v dobré kondici.
Mám asi jen tři možnosti:
12V rovnou na VIN
nebo
to samé, ale pro jistotu s varistorem na vstupu
nebo
stabilizátor 7809 a z něj na VIN
V autě je dynamo a nějaké rušení tam bude, ale je otázka jestli ty špičky by odrovnaly Arduino při napájení rovnou z 12V.
Nebo jsou ještě jiné možnosti?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Klasickej spínanej měnič DC/DC z 12V na 5V, běžně používanej v nabíječkách na telefon v autech - výstupy jsou klasický USB konektory. Na desce hádrujýna překlemuješ jeho stabec na 5V a napájení přivedeš přímo z toho spínáku - doporučuju dobrej filtr CLC ve tvaru ∏-článku.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Pro napájení elektroniky ve starších autech není špatné, když se napájení přivede přes diodu na pořádný kondenzátor (alespoň 1 - 2 tisíce µF na 1A odběru).
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Asi to napojím jak píše EKKAR. Jen nebudu prpojovat ten stabilizátor, ale připojím to rovnou na jeho výstup. Podle toho jsem dohledal na internetu by to nemělo ničemu vadit.
