Piezo na reproduktore v RMGF - jeden kanál s rezistorom?
#16 Příspěvek od ok1hga »
prasklé piezo jsem ještě neviděl,
ale ono nemusí ani prasknout,
stačí když se částečně od membrány odlepí,
sníží se mu vyzářený výkon a značně se zvýší zkreslení (jak odlepená část práská o membránu) . . .
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
PotPalo píše:Pre klasický výškový reproduktor treba kondenzátor, aby ním netiekli aj nízke frekvencie. Piezo je sám o sebe kondenzátor, tam by ďalší kondenzátor akosi strácal zmysel.
Co vidím zapojené pieza tak buď je kondík v sérii, odpor nebo obojí.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
@ok1hga: No ono je to jedno, v jaké ose nastane problém a jestli tomu říkat prasknutí nebo odlepení. :D
rudolf02
#19 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, co takhle sem dát typ rádia?
Ten rezistor byl změřen odpojený?
Chápu ten obrázek dobře, že je přes rezistor korpus repra spojen se zemí? Může se dotýkat jedno či druhé repro něčeho při zavřeném krytu?
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
"typ rádia?" - Panasonic RX-4936L
"Ten rezistor byl změřen odpojený?" - nie, hodnota iba podľa označenia
"přes rezistor korpus repra spojen se zemí?" - stredný vodič je asi spojený s korpusom, nemeral som, už je to zadeklované
"Může se dotýkat repro něčeho při zavřeném krytu?" - nie
Inak modrý je GND, bledomodrý vstup, červený ide do pieza (komu to nieje jasné podľa hrúbok vodičov).
#21 Příspěvek od samec »
Za reproduktorom je sieťový transformátor?
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Trafo je za, ale skôr nižšie. Akurát to trafo je pri tom druhom reproduktore kde žiadny odpor nieje.
mi-ro
#23 Příspěvek od mi-ro »
Nejpravděpodobnější je osmdesát. Piezo se často zkratuje. Odpor pak slouží jako ochrana koncaku. Pak by mohl být klidně o řád níž.
..to bude jen ňákej odpůrek
Kremik
#24 Příspěvek od Kremik »
Je to divné. To by ten výškáč vůbec nebyl slyšet. Buď je tam jen na ozdobu, ale to se mi u Panasonicu nezdá, nebo je tam blbě připojenej drát, nebo se v tom už někdo hrabal a zamýšlel bůhví co. Lidi někdy stvoří věci podivné :-)
Pokud sis ovšem do teď nevšiml rozdílu v reprodukci, buď ty pieza nehrajou, nebo je neslyšíš a pak Tě to nemusí ani trápit.
Impedance 2k5 je taky podivná, opět by pieza nebylo slyšet. Buď je to měřené na nějaké nízké frekvenci, nebo jsou tam opravdu jen na ozdobu. Opravdové piezo má na výškách jen pár Ohmů.
Ochrana zesilovače to nebude v žádném případě. Ale je pravda, že co není na zesilovač připojeno, nemůže ho poškodit :D Ve tříwattové bedýnce piezo určitě nevyhoří.
#25 Příspěvek od konosuke »
V dobách pravěkých tyhle muziky se takto vykouzlila "pseudostereofonie" z mofonního zdroje (mgf pásku například) aby dva repráky zněly mírně odlišně a to vč. prvních desek Beatles, Stones, The Who apod. - vejšky vlevo, středy, basy vpravo tak nějak. Vytvářela se nereálná iluze prostoru. Je velmi málo pravděpodobné že by to oprášil Panasonic ale už se staly podivnější věci...
#26 Příspěvek od samec »
Ten piezo je zrejme len obyčajný lacný "pliešok", aký sa dával do digitálok alebo napríklad v multimetroch na zvukovú signalizáciu... Tam výhybku ani ochranu nie je treba. Kapacita toho "pliešku" sú jednotky nF a 220Ω odpor mu citlivosť v počuteľnom pásme nijako výrazne neovplyvní. Asi to bude len kvôli tomu rozšíreniu sterea.
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Neviem kto si čo predstavuje pod označením piezo, ale odjakživa je to toto:
#28 Příspěvek od ok1hga »
rudolf02
#29 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím. Rok 1980 moc dobrá piesa neuměl. Byly to obvykle levné náhražky řádných reproduktorů.
Panasonic vyniká vstupními obvody, ale v koncích nic moc.
Je otázka, jestli to nepotlačuje zpětný vliv piesa na stabilitu zesilovače? Nepředpokládám, že se jedná o High-end zařízení.
Jinak se na tyto značky a jejich výrobky už dlouho nedívám s respektem. Občas s úžasem, co všechno dokáže ukrýt honosný kabát.
Můj názor kopíruje předchozí rady: Když to neškodí, nechat to tam být.
#30 Příspěvek od masar »
PotPalo píše:Tak som našiel servisný manuál. O nejakom rezistore tam nieje ani zmienky...
V podobném modelu RX-4933L (ONLY!) se za něj nestydí.
:wink:
P.S. ...kromě toho, že uvádí impedanci piezo 2,5Ω (místo 2,5kΩ). Se seriozností údajů si zřejmě starosti nedělali.
Jako ochrana před zkratem piezo, jak tu kdosi uváděl, to nedává smysl, když je použita jen v jednom kanálu.
Nejblíže bych tipoval názor konosukeho, jako korekce stereofonní báze na vyšších kmitočtech.
