OVP-CTV280
xxxe
OVP-CTV280
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím,telka měla v čudu BU a po výměně fungovala jeden den ,pak začalo dýl trvat než naskočil obraz a teď už jde jen zvuk.Pomohlo třeba přepnutí na jiný program ale už to nezabírá.Nějaká rada kde začít pátrat je?Telka ani nehžaví.Díky za rydy
#2 Příspěvek od rnbw »
A odstranil si okrem zavady aj jej pricinu?
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
XXXE ja mam podobny problem na OVP 2129 nemam obraz ale po zapnuti mi nabehne zvuk a da sa ovladat aj dialkovym ale po vymene skratleho BU2525DF za original BU508DF mi nenabehol obraz lebo nekmita BU cko ak prides na svoj problem skus ho popisat co tam bolo zle.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten zázračný přístroj, co umí dobře hledat příčiny podobných problémů, se jmenuje osciloskop či v některých případech měřič ESR.
Nedávno jsem "odflákl" jednu opravu, kde v bázi byl elyt s třetinovou kapacitou,což jsem přehlídnul a BUxxx se za půl roku upeklo díky nedostatečnýmu buzení a hned to bylo zpátky.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
No mě tam po výměně BU asi 4x naskočil obraz skoro hned,pak se to oddalovalo a musel jsem přepnout na jiný kanál ,obraz naskočil jako jiskřící a rozhozená geometrie asi 10 sekund a prskalo VN.Po těch asi 10 s. se sovnal.Teď je obraz nikde :( a jde jen zvuk(ovladačem jde taky ovládat vše.Mám podezření na VN trafo.Protože jinak vše se zdá OK.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 20 lis 2007, 18:06, celkem upraveno 1 x.
Pesko
#6 Příspěvek od Pesko »
Prečo tu takmer každý chce hneď meniť VN trafo. Ten "jiskřící obraz" ako píše xxxe spôsobuje často iba strata kapacity C142 a samozrejmosťou je aj výmena C145. Chybné VN trafo sa takto v 99% prípadov neprejavuje.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Pesko píše:Prečo tu takmer každý chce hneď meniť VN trafo...
Protože někteří si myslí, že když umí držet pájku tak opravit telku je přece hračka!
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
No tak zkus ten kondenzátor v bázi BU vyměnit jak Tě to ZdenekHQ naznačuje, když nemáš osciloskop.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Tak uvedené kondy jsem vyměnil a je to stejný.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
BU vypadá že není proražený.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 20 lis 2007, 17:59, celkem upraveno 2 x.
texi
#11 Příspěvek od texi »
A znova vyměň to BU. :roll:
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Když bylo v háji BUčko tak nenajel vůbec zdroj,ten teď najede,ovládat telka jde ,zvuk jde jen obraz někam utek. :(
tornado6
#13 Příspěvek od tornado6 »
Len pre info:XXXE ide ti VN vystup s trafa a žeravi ti obrazovka alebo je
tato vetva uplne hlucha ako u mna.
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Nehžaví je mrtvo.Na Bučku je napětí na VN taky ale nejde.
tornado6
#15 Příspěvek od tornado6 »
Prosim ťa vysvetli mi ako to mysliš že na VN je napetie. Mysliš na primare VN trafa cca 150 Voltov jednosmernych? Merane na C-E Bu cka?
Ak ano tak to je len napajanie zo zdroja inak by si tam nameral cez rozsah lebo je tam za norm. okolnosti dost vysoke kmitave napetie, za takych okolnosti skus pomerat vsetky vinutia na VN trafe a ci nemaju priraz alebo zvod medzi sebou pripadne odpojit vystupy a pomerat po odpojeni ci tam nieco nieje.
Ja som skusal vymenit TDA cko čo je budič na BU508DF v mojom pripade ale ten meneny IO je asi naprd takze ho budem musiet reklamovat
inak ak mozeš skus zmerat aku amplitudu ma napetie prichadzajuce na Bazu BU cka
