Odrušení spínaného zdroje
- romanzbrna
mám rádio na baterky a hraje pěkně. Dodělal jsem tam konektor a chci ho napájet spínaným zdrojem. Jenže s ním mi to hodně šumí. Zkoušel jsem dát na kabel ferit a kondík na vstup napájení a žádná změna. Zbytek je nad moje síly. Jde to nějak jednoduše odrušit?
Díky
Samozrejme trafo je jistota.
- romanzbrna
Nepíšeš jaké pásmo, na jakém přijímači, jaké vysílače, jaký zdroj.
Bateriové přijímače obecně špatně hrajou na dosmolený adaptér, nebyly testovány na EMC - průniky po napájení, odolnost nf části vůči vf.
V případě FM taky může dojít ke změně účinnosti vstupního dílu při příjmu jen na prutovku.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale stačilo se dotknout uzemněním sondy (spojená díky osciloskopu s PE) kdekoli, kde jsem potřeboval měřit, a bylo ticho. Možná chybí vhodný odrušovací kondíky, ale on je to trošku problém to tam doplnit BEZPEČNĚ.
Pro zvědavce - všechno to mám napájený přes oddělovací trafo a na sekundárech je to pak dokonce oddělený dvakrát...
Dal bych tam trafák a spínavec zahodil.
