LG 32LF561V vadný zdroj
Poradna určená pro amatéry
zvaty
#16 Příspěvek od zvaty »
Taky jsem se divil, že jsi od toho utekl a objednal jinou. I kdyby byla za polovinu tzn. 300kc tak bych se aspoň chvíli snažil opravit originální. A nečekal jak říkáš.... do konce roku.
#17 Příspěvek od rnbw »
Ked prijde, mozes ju zase predat.
#18 Příspěvek od p32 »
Deska je sehnatelná i za 354 Kč. Nelze ten nákup zrušit?
rayx
#19 Příspěvek od rayx »
Má to skoro doma :D jen to je v2.0 a již ji nepotřebuje.
https://aukro.cz/zdroj-tv-lg-32lf632v-e ... 6947821164
badoch
#20 Příspěvek od badoch »
Já první jednám a potom myslim 😂.Udělal jsem si výlet 140km po Ostravě a stejně jsem v Hadexu a GM nic nekoupil,na takové velké napětí nemají nic.O Aukru jsem věděl, dokonce na Ebay to prodává nějaký angličan za cca 150,ale vždy to zabije to poštovné.Uvidím až ta deska přijde a budu mít třeba ten kondík za 600,-.A to se vyplatí. 😂. Zrušit to nejde, a nějaké podvody ,že třeba deska nedošla tak na to nemám povahu.Já mám radost, že jsem to dal, a nebýt tipu ať vyhodím tu žarovku, tak bych to vzdal.
Opět se potvrdilo, že složité věci mají jednoduché řešení.
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
A co zajít na sběrný dvůr podívat se po tom kondenzátoru když Hadex ani GM nemají.
Já od jisté doby sběrný dvůr nazývám "velkosklad" neboť se mi hodněkrát stalo že jsem něco sháněl po obchodech a nesehnal jsem ale při návštěvě SD jsem tam skoro všechno sehnal. 8-)
badoch
#22 Příspěvek od badoch »
Už jsem koupil, teď jen čekat.
https://www.aliexpress.com/item/4000007 ... 4c4d0UkVc1
Jen škoda, že to trvá dlouho a že vlastně to nakupování končí.
#23 Příspěvek od rnbw »
V TME si hladal?
otakarv
#24 Příspěvek od otakarv »
Zatím je to ještě po starému, něco jsem četl že to údajně odložili. Já i syn tam nakupujeme hodně a nakupujeme přes tuto aplikaci a dá se přes ní nakupovat i v jiných obchodech a ušetřit tak nějaké peníze které oni vrátí z provedeného nákupu. Stačí se jednoduše zaregistrovat a nákup provézt přes tu aplikaci.
badoch
#25 Příspěvek od badoch »
Tam toho mají hodně, nicméně to zabije poštovné. Nejde mi ani tak o peníze, ale pokud bych měl objednávat součástky stylem pokus-omyl a platit pokaždé poštovné navíc s nejistým výsledkem, tak si mohu koupit novou TV, která stojí pod 4000,-.
Spíš mne překvapilo (už se v oboru dlouho nepohybuju), že třeba EZK-Rožnov, GES v OV v podstatě zkrachovali, Zbytek je bída a nic pořádného tam nemají. To neberu projetý benzín a čas protože jsem jel na motorce a udělal si výlet když bylo tak pěkně.
schrost
#26 Příspěvek od schrost »
Tak jsem se leknul, že mi zrušili GES v OVě. Naštěstí jej přesunuli o 80 metrů. Aspoň to píšou.
http://www.ges.cz/extras/mail/stehovani ... ni-ostrava
R..
badoch
#27 Příspěvek od badoch »
Zdravím,
tak deska zdroje od čiňana dorazila, TV opět hraje. Cena 573,-Kč. Měl bych však jednu otázku. Chci opravit původní desku, Ten střelený kondenzátor má hodnotu 150pF. Mohu ho nahradit 470pf, nebo je to moc. (je to na ochranu Mosfet na primární straně).
#28 Příspěvek od rnbw »
Hodnotu nemenit.
badoch
#29 Příspěvek od badoch »
OK, tak budu další dva měsíce čekat.
děkuji.
