Lze prevest RGB vystup z MZ-800 na Y Pr Pb signal?
#16 Příspěvek od Hill »
A co takhle propojovací šňůru, máš v pořádku? Na tom vysílači snad ani nemá co odejít.
Jinak Didaktik, stejně jako Spectrum, jde naladit na hromadě kanálů, ale jen jeden je správně (tuším 36.)
nostromo
#17 Příspěvek od nostromo »
dal jsem auto ladení televizoru, vyzkoušel dva didkatiky (mám 2 kusy) a troje kabely... fakt nevím... jsem z toho otrávenej
o víkendu vemu jeden na chatu mám tam starou telku, na který to tenkrát šlo. tak uvidím....
#18 Příspěvek od rnbw »
A nemozes pouzit video vystup namiesto modulatora?
#19 Příspěvek od Hill »
Ono to videovýstup sice má, vzadu na konektoru systémové sběrnice, ovšem pouze jasový.
Znamenalo by to vyrobit si redukci na vhodný kabel.
Signály U a V, které jsou v obvodu ULA k dispozici, by měly odpovídat signálům Pr a Pb, ale to vyzkoušené nemám.
#20 Příspěvek od rnbw »
Aky je to vlastne Didaktik? M ma normalne vzadu dva vystupy - jeden antenny a druhy kompozitny, akurat je blbe, ze ma rovnaky konektor ako ten antenny, takze sa kabel musi spravit (ale to je uz detail).
Zpět na „Výpočetní technika“
