50Hz hučení u některých baráků - co to může být?
kejki
#31 Příspěvek od kejki »
Když nehlučný stykač stojí několikanásobek, tak se nelze divit. Já mám stykače v domě a čeká mě výměna, ještě potkat nehlučný a nesvítící, protože ten elektronický svítí i krz krabici.
elektrosvit
#32 Příspěvek od elektrosvit »
Máme na spínání bojleru ještě starý K16E. Při sepnutí rána jak z děla a pak vrčí nebo je naopak zcela potichu podle toho, jak na sebe zrovna sednou obě části mag. obvodu. Ale pořád nic oproti minulosti, kdy jsme topili přímotopy a tyto zázraky bouchaly 4.
Pikofarad
#33 Příspěvek od Pikofarad »
Včera jsem vyměnil proměnlivě a otravně bzučící Eaton za Hager se sníž. hlučností ERC425S a opravdu je naprosto tichý.I cvaknutí při spínání a rozpínání je zanedbatelné proti původnímu,který byl jen o 200kč levnější než Hager.
samponek
#34 Příspěvek od samponek »
50 Hz se ještě dá snést, horší je to s ultrazvukem, který dneska vyzařují reproduktory evakuačních rozhlasů všude na úřadech, pojišťovnách a veřejných budovách, ale i firmách. Slouží to k testování funkce zesilovače a reproduktorů, ale test běží nepřetržitě.
Kremik
#35 Příspěvek od Kremik »
No nekecej! Šampón se vrátil! :D
Jak je, hochu? Jaká byla dovča?:-)
#36 Příspěvek od masar »
O vyzařování různých frekvencí bys zřejmě mohl založit samostatnou "kolonku". Vítej zpátky.
:wink:
ZVUK2000
#37 Příspěvek od ZVUK2000 »
samponek píše:50 Hz se ještě dá snést, horší je to s ultrazvukem, který dneska vyzařují reproduktory evakuačních rozhlasů všude na úřadech, pojišťovnách a veřejných budovách, ale i firmách. Slouží to k testování funkce zesilovače a reproduktorů, ale test běží nepřetržitě.
Vítej tady více jak po třech letech. Jinak ty těch testovaných 20kHz slyšíš :?:
dred
#38 Příspěvek od dred »
Tiež sa mi niekedy takto "rozozvučí" barák... Nepravidelne a hlavne v noci ... Pri hľadaní zdroja som nič bzučiace / hučiace nenašiel... Zhodil som hlavný istič a neprestalo to ani tak. Ide to zrejme zo stĺpa po samonosnom kábli na barák...vonku nepočuť nič. Vedenie vonku je 5x lano.
samponek
#39 Příspěvek od samponek »
Bohužel slyším a je to dneska už skoro ve všech větších budovách ve městě, akorát někde víc, někde míň, podle toho kde mají umístěný ten mikrofon, který to chytá. Test pracuje na frekvenci 16 až 20 kHz.
ZVUK2000
#40 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale ten testovaný signál má na lince 100V max. 2V. Tak takový běžný repro 5W v kanclu produkuje jen 2mW 20kHz.
ZVUK2000
#41 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jinak ten mikrofon neslouží k monitoru toho signálu, ale v případě evaluace monitoruje hladinu hluku. A podle toho
se nastavuje hlasitost evakuačního hlášení. Možná některé systémy fungují jinak. Ale zatím co jsem možnost se seznámit. Tak všechny fungovaly jak jsem popsal
ignaciusjreilly
Zablokován
Zablokován
#42 Příspěvek od ignaciusjreilly »
Jo tak proto se nekdy muzou vsichni psy v ulici posrat, bez zjevneho duvodu.
Jestli tohle pouzivaji, tak jsou to 🤐.
fredis
#43 Příspěvek od fredis »
A co na to psi? :wink: :roll: :lol: :lol:
#44 Příspěvek od masar »
Myslíš psy? :D
fredis
#45 Příspěvek od fredis »
Jo. Otázka je, jak jsi to myslel ty.. :lol:
