Sat. parabola s LNB twin Astra 23,5 - 19,2 prehodenie.
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
edoedo20
#1 Příspěvek od edoedo20 »
Chcel by som poprosiť o poradenie. Mám sat. prijímač openbox s3 mini s parabolou 80 cm a duálnym LNB konvertorom sprevádzkovaným podla rady predajcu este z cias SD vysielania. Dnes s HD vysielaním na Astre 23,5 mám časté výpadky signálu.
LNB je upnutý za lavý konvertor s pohladu za parabolou.
DiSEqC je zapnutý na porte 1 pre Astru 19,2 signál 4,6
porte 2 pre Astru 23,5 signál 9
Zrejme v ohnisku paraboly je konvertor pre Astru 19,2 a konvertor pre Astru 23,5 je bokom.
Chcel by som prehodiľ upnutie LNB twin, t.j. upnuľ ho za pravý s pohladu za parabolou a tým dostať do ohniska paraboly Astru 23,5 a bokom Astru 19,2. Následne DiSEqC prehodiť na port 1 pre Astru 23,5
port 2 pre Astru 19,2
Je nutné po tejto zmene preprogranovať všetky stanice? Je v pameti prijímača uložený aj port DiSEqC pre každú stanicu?
Dopredu ďakujem za poradenie.
dred
#2 Příspěvek od dred »
družica má priradený svoj názov a transpondéry s programami sú priradené k tomuto názvu.
V inštalácii satelitu (23,5) stačí zmeniť DISEQ
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Stačí změna DiSEqC, přeladění stanic není nutné. Ale výpadky signálu budou spíš nedokonalým nastavením paraboly. Nebo útlumem signálu vlivem jiné chyby v rozvodu.
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
To, že se konvertor upne za jiný krk naprosto nic nemění na nastavení přijímače, jen je nutné o kousek pootočit parabolu.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Je to tak, pokud střed paraboly původně směřoval na 19,2° musí se po záměně nastavit na 23,5° (pootočit vpravo). DiSEqC není nutné měnit, monoblok má na rozdíl od multifokusu nastavení dané pevně výrobcem.
edoedo20
#6 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem za poradenie. To že po prehodeni krkov monobloku netreba nič meniť v nastaveni a aj netreba prelaďovať stanice je pre mňa super správa a poučenie. Stačí len nasmerovať ofsetovú parabolu na Astru 23,5. Teraz je nasmerovaná na Astru 19,2. Určite v ohnisku bude možné nastaviť max. signál, čo potrebujem a vykonovo silnejsia Astra 19,2 pôjde tiež. Nakoniec logické, veď uhol dopadu sa rovna uhlu odrazu. Ešte raz ďakujem a o vysledku dám vedieť.
(12.13 KiB) Staženo 620 x
Naposledy upravil(a) edoedo20 dne 07 dub 2017, 15:58, celkem upraveno 1 x.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Na obrázku je drobná nepřesnost - orientace směru signálů je ve skutečnosti obráceně (23,5 od 19,2 na západ).
edit: omyl, nákres je správně.
Naposledy upravil(a) Achab dne 07 dub 2017, 17:10, celkem upraveno 1 x.
edoedo20
#8 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem pán Achab za cenné poradenie, len drobná nepresnosť, obidva satelity sú východne, takže 19,2 je západnejšie ako 23,5. Na obrázku je to teda správne. Ako na mape.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Omluva - je to správně, nějak jsem zazmatkoval... :oops:
BIDLO
#10 Příspěvek od BIDLO »
Přehodíš monoblok v objímce na pravý LNB /levý visí/ a pootočíš parabolou lehce doleva. Pak nastavíš obě pozice na max a to je celé. Diseq samozřejmě necháš jak je.
edoedo20
#11 Příspěvek od edoedo20 »
Ďakujem všetkým za poradenie. LNB konvertor upnutý, parabola nasmerovaná. Hlavne mi pomohlo poradenie s nastavením DiSEqC, kde som zmetkoval. Teraz to funguje k spokojnosti, hlavne podla mojich predstáv. :D
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Ahoj. Je nějaký rozdíl v nastavení diseq pro dvě paraboly na každé jeden single LNB a pro jednu parabolu s monoblock LNB. Chci se ujistit, že není.
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
To záleží, jak je monoblok dělaný. Někdy má na diseq 1 levý a někdy pravý tubus :)
Zrovna tak jak připojíš koaxiály do DISEQ přepínače, taky je můžeš zapojit naopak (tedy prohodit)...
zvaty
#14 Příspěvek od zvaty »
Ano to ano, ale to jde jen o přemístění kabelu.
Naposledy upravil(a) zvaty dne 25 zář 2020, 08:08, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
Můžete mi poslat nějaké reference jaké kvality je DiseqC od výrobce Chess a je to DiseqC nebo switch ?
To prostřední je předpokládám DiseqC.
Ale k čemu je ten Double TV / SAT COMBINER ?
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
