Baterie DELL PERC5i
Baterie DELL PERC5i
#1 Příspěvek od rnbw »
Mame niekolko serverov DELL s radicmi PERC5i a zaloznymi li-ion bateriami 0U8735, resp. 0NU209 alebo 0UF302 (P9110). Niektore baterie odisli a s vymenou je problem.
"Novych" baterii je plny eBay, ale je problem s kvalitou. Napr. "nove" baterie od VHBW boli totalny podvod - stare nepouzitelne baterie prelepene novou nalepkou. Naposledy som kupil radsej nejake cinske - zjavne recyklovany original. Jedna odisla po 9 mesiacoch, druha zatial funguje (ma kapacitu 537mAh, nominalna je 1700mAh, vyrobca SANYO, 2009). Zaujimave je, ze v inom serveri je este povodna bateria z roku 2007 - kapacita 1193mAh, nominalna 1900mAh, vyrobca SMP-PA.
Takze namiesto kupovania dalsich smejdov skusim rozobrat a vymenit clanok. Rozobera sa to lahko - staci odlepit foliu, samotne telo nie je zlepene. Vnutri je doska s procesorom M37512 a clanok li-ion 103450 bez oznacenia typu (rozobral som tri a na kazdom su ine napisy, na webe neexistujuce). Skusim tam cvicne pripojit iny clanok a spustit "learn" cyklus na radici (nabije doplna, vybije a zmera kapacitu).
Pri troche stastia by firmware v baterii nemusel robit problemy. Ked sa to podari, tak kupim nejake 103450. V TME maju nieco znacky MOLICEL - nikdy som tuto znacku nevidel, ale vraj robia slusne clanky. Nemate s nimi skusenosti?
#2 Příspěvek od rnbw »
Prvy poznatok: vsetky 3 stare baterie boli vybite. Clanky som ciastocne nabil lab. zdrojom. Baterie komunikovali cez I2C ale odmietali sa nabijat a vybijat - poistka OK, ale MOSFET zavrety. Poistka je tu klasicka, nie viac-pinova (procesorom aktivovatelna) ako v notebookovych bateriach.
Skusil som odpojit a pripojit clanok a vsetky 3 baterie ozili. Teraz nabijam tu najhorsiu (ukazuje 96mAh). Som zvedavy, ci sa po learn cykle kapacita zvysi.
#3 Příspěvek od rnbw »
Takze konecne sa to nabilo a po learn cykle tam je 105mAh. Takze kapacita sa moze aj zvysovat. Buduci tyzden skusim pripojit nejaky lepsi clanok a ked to normalne skoci na 1000+ mAh, tak objednam tie MOLICEL 103450.
Este je otazne, co to urobi po prekroceni "designed capacity" 1900mAh (resp. 1700mAh pri inom kuse) - ale dufam, ze nic.
#4 Příspěvek od rnbw »
Takze firmware sice umoznuje zvysovanie kapacity, ale je obmedzeny na 10 % na cyklus. Takze zatial 315->346->380->418->459mAh zatial s nejakym nahradnym clankom (podla vydrze odhadujem jeho realnu kapacitu tak 700-800mAh).
#5 Příspěvek od rnbw »
Skript na automaticke opakovanie learn cyklu - caka, kym sa bateria nabije a potom spusti learn:
Kód: Vybrat vše
#!/bin/sh
while true; do
        STATUS=`megacli -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -a0 | grep "Charging Status" | cut -d: -f 2`
        if [ "$STATUS" = " None" ]; then
                date
                megacli -AdpBbuCmd -BbuLearn -a0
        fi
        sleep 120
done
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak prvy kus sa dostal asi na 800mAh, co je realna kapacita clanku.
Druhy kus sa ale sprava inak - zjavne ma iny firmware. Kapacita je 105mAh a nezvacsuje sa ani po viacerych cykloch :(
Prvy kus pri nabijani isiel s kapacitou postupne podla dodaneho naboja a kedze realna kapacita clanku bola vacsia, zastavil sa pod 100% a tam cakal do plneho nabitia. Tento druhy to nejako 🤐 prepocitava - pomaly to rastie az to na konci dosiahne 105mAh (po 3-hodinovom nabijani prudom >200mA :roll: )
#7 Příspěvek od rnbw »
Skusil som smbusb_m37512flasher, ale s tymito bateriami nefunguje. Skusal som dve. Asi maju iny bootloader (da sa vraj prepisat pri paralelnom programovani)... Piny 9 a 12 mam, samozrejme, pripojene na VCC.
smbusb_sbsreport funguje (piny 9 a 12 volne), takze zapojenie je spravne:
Kód: Vybrat vše
./smbusb_sbsreport
SMBusb Firmware Version: 1.0.1
Manufacturer Name:          SANYO
Device Name:                DLX8483
Device Chemistry:           LION
Serial Number:              644
Manufacture Date:           2006.06.30
Manufacturer Access:        0106
Remaining Capacity Alarm:   190 mAh(/10mWh)
Remaining Time Alarm:       10 min
Battery Mode:               6000
At Rate:                    0 mAh(/10mWh)
At Rate Time To Full:       65535 min
At Rate Time To Empty:      65535 min
At Rate OK:                 65535
Temperature:                26.65 degC
Voltage:                    3703 mV
Current:                    0 mA
Average Current:            0 mA
Max Error:                  100 %
Relative State Of Charge    0 %
Absolute State Of Charge    0 %
Remaining Capacity:         0 mAh(/10mWh)
Full Charge Capacity:       797 mAh(/10mWh)
Run Time To Empty:          0 min
Average Time To Empty:      0 min
Average Time To Full:       65535 min
Charging Current:           1000 mA
Charging Voltage:           4100 mV
Cycle Count:                58
Manufacturer Data: 44 45 4c 4c
#8 Příspěvek od rnbw »
Potrebujem dalsie kusy - clanky mam nove Panasonic NCA103450 (maju ich teraz v TME namiesto Molicel) - a z dvoch ani jeden nechce zvysovat kapacitu.
Tak som to trochu potrapil skriptami a zistil som, ze bootloader sa odomyka takto:
Kód: Vybrat vše
smbusb_comm -a 0x16 -c 0x71 -w 0x0214
smbusb_comm -a 0x16 -c 0x70 -w 0x0517
Dostupne prikazy po odokmnuti (po niektorych to zamrzlo - musel som skenovat viackrat s resetom a opakovamym odomknutim):
Kód: Vybrat vše
[0] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[20] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[40] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[50] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[70] ACK, Byte writable
[72] ACK, Byte writable
[f0] ACK, Byte writable
[f2] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[f4] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[f5] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
[fe] ACK, Byte writable
[ff] ACK, Byte writable, Word writable, Block writable, >Block writable
A smbusb_m37512flasher funguje :D
#9 Příspěvek od rnbw »
Kapacitu a pocet cyklov som vo flash nasiel, ale este som bateriu neskusal nabijat a vybijat, ci je vsetko OK.
Unlock funguje aj v normalnom mode, takze cvicenie s pinmi 9 a 12 odpada :D
Este musim zistit, ako sa da z bootloaderu vratit do normalneho modu bez HW resetu.
#10 Příspěvek od rnbw »
Na navrat z bootloaderu nie je prikaz, ale treba zapis do registra FMCR0 (na adrese 0x0fe0):
Kód: Vybrat vše
smbusb_comm -a 0x16 -c 0x40 -w 0xe00f --no-pec
#11 Příspěvek od rnbw »
Potrebne nastroje pre reset: doska s Cypress FX2LP, SW SMBusb:
http://www.karosium.com/2016/08/smbusb- ... eries.html
Postup resetu po vymene clanku:
1. Pripojit bateriu na dosku (GND, SDA, SCL, napajanie netreba), overit komunikaciu:
Kód: Vybrat vše
smbusb_sbsreport
2. Prepnut to bootloadera:
Kód: Vybrat vše
3. Vydumpovat oba datove bloky A a B:
Kód: Vybrat vše
smbusb_m37512flasher -d ba.bin -p ba
smbusb_m37512flasher -d bb.bin -p bb
4. Najst aktivny blok (ten, ktory nie je prazdny) a upravit ho:
- blok je rozdeleny na 32 sub-blokov, kazdy ma 64 B
- prvy sub-blok je index, ostatne su datove, kazdy bajt v indexe reprezentuje jeden datovy sub-blok, 00 = pouzity, FF = prazdny
- pri zmene sa novy datovy sub-blok zapise do prveho volneho miesta a v indexe sa oznaci ako pouzity (00) - ked je cely blok plny, pravdepodobne sa vymaze a pokracuje druhym blokom (A->B->A...)
- takze upravit index, nechat len prvy bajt nulovy, ostatne FF
- vymazat (vyplnit FF) vsetky datove sub-bloky okrem prveho (0x40-0x7F)
- upravit prvy sub-blok: vynulovat prve 4 bajty (prve dva su asi nejake flagy, druhe dva pocet cyklov), dalsie dva bajty nastavit na 0x6c 0x07 (1900mAh)
5. Zapisat upraveny datovy blok ako A:
Kód: Vybrat vše
smbusb_m37512flasher -w reset.bin -p ba --confirm-delete
6. Vymazat datovy blok B:
Kód: Vybrat vše
smbusb_m37512flasher --erase -p bb --confirm-delete
7. Ukoncit bootloader:
Kód: Vybrat vše
8. Skontrolovat stav:
Kód: Vybrat vše
smbusb_sbsreport
9. Otestovat bateriu - pripojit na radic, nechat nabit a spustit learn cycle:
Kód: Vybrat vše
#12 Příspěvek od rnbw »
Niektore baterie (vyrobca tiez Sanyo) maju namiesto M37512 bq8030DBT. Tam je postup iny, nastastie pristup funguje rovnako ako pri inych bateriach Sanyo s tymto IO.
Kód: Vybrat vše
smbusb_sbsreport
2. Prepnut do bootloadera:
Kód: Vybrat vše
smbusb_comm -a 0x16 -c 0x73 -r 2  # => vrati 03b0
smbusb_comm -a 0x16 -c 0x71 -w 0xfc50   # 0xfc50 = 0x10000-0x3b0 (hodnota, ktoru vratil predchadzajuci prikaz)
3. Vydumpovat EEPROM:
Kód: Vybrat vše
smbusb_bq8030flasher -e data.bin
4. Upravit data:
- vynulovat bajty 0x600-0x601 (pocet cyklov)
- nastavit bajty 0x602-0x603 na 0x02 0x75 (1700mAh = kapacita vydelena cislom 2,7 - WTF?)
- rovnake data su aj na 0x500-0x503, ale asi ich netreba menit?
5. Zapisat upravenu EEPROM naspat a ukoncit bootloader:
Kód: Vybrat vše
smbusb_bq8030flasher -w reset.bin --execute
6. Skontrolovat stav:
Kód: Vybrat vše
smbusb_sbsreport
7. Otestovat bateriu - pripojit na radic, nechat nabit a spustit learn cycle:
Kód: Vybrat vše
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
Koukam tyhle merice naboje s pameti kazdeho jen otravuji, melo by se to zakazat. Shanel sem pro kolegu datasheet nakeho BQcka bo mam ucet u TI a po asi 2-tydenni debate s nakym Indem z nich vypadlo, ze je to custom cip a ze datasheet proste nebude, nazdar...
#14 Příspěvek od rnbw »
V pricnipe je to dobra vec, ale "dopadlo to ako vzdy".
Takze vysledkom su totalne uzavrete riesenia (bez datasheetov, procesory s neznamou instrukcnou sadou) so zabugovanym firmwarom, ktory ti znici bateriu, ked ju nechas pol roka lezat - aj ked clanky su dobre.
Ten M37512 je svetla vynimka - datasheet existuje.
Zvysky baterii na experimenty
RayeR
#15 Příspěvek od RayeR »
Je to tak no, nastesti treba muj NTB Compaq Evo ma v BIOSu polozku na kalibraci baterie...
Zpět na „Výpočetní technika“
