Germaniový zesíček
Ze spotřebkového prefabrikátu HiFi zesilovač bude jen těžko. Jistěže ho lze donutit, s nezbytnou mírou stability, pracovat rovně třeba do 20kHz, ale k čemu to bude při výkonu 5W dobré, mi není jasné.
S výkonem o 3dB větším, už lze pracovat i s míň citlivými soustavami.
Čarovat s předdefinovaným prefabrikátem, je možné jen hodně omezeně.
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Mek7 píše:Nejdeme s tym burat priecky ani vysklievat okna, ani ozvucovat stadion
Nejde o bourání příček nebo zvučení stadionu. Postav si to a poslechni si na tom nějakou kvalitní nahrávku z CD a pak totéž třeba přes zesilovač, co umí i 100W na kanál. Rozdíl neuslyší jen hluchý.
- Hubert_79
MBA810, GC510+GC520 a podobné mezi 2-5W, jsou jenom pod dolní hranicí použitelnosti. Myšleno je: pro kvalitní bytovou reprodukci soustavami, co mají průměrnou citlivost okolo 89-90dB/W/m.
Pokud si někdo postaví soustavy o 3dB, nebo dokonce o 6dB citlivější, může v některých případech tak slabý zesilovač stačit.
S velmi citlivými soustavami, musí mít málo výkonný zesilovač ty ostatní parametry stejně dobré, jako ten 10x výkonnější.
Hlavně zkreslení, odstup rušivých napětí, symetrii limitace, vnitřní odpor, rychlost.
A to často nebývá pravda, plně to platí i pro MBA810.
Že výkonnější zesilovače jsou dobré jen k většímu kraválu?
Máš Duvsane vůbec ponětí o tom, co je dynamický rozsah, co akustický tlak a co je odstup?
Že tady píšeš cosi o poslechu na ulici? Uviděls v údaji SNR čísílko 100dB a už je to podle tebe hukot až na ulici?
Nebylo by lepší, založit samostatné vlákno o spotřebkovém švábu a tam ho s Václavem rozebrat až do bezvědomí?
Toto vlákno se jmenuje jinak a šváby sem z podstaty nepatří.
5W je málo, 50W by mohlo uspokojit, 500W potřebuje jen magor, který na koncertu metalu stojí v první řadě
5W špičkově odpovídá tak 1W střední poslechové hlasitosti, tj. asi 90dB s rozumnou reprobednou.
Akustický šum nevnímáš pod asi 20dB, odstup S/N stačí kolem -80dB
50W zesilovač s 10W poslechovou hlasitostí 100dB a odstupem -90dB je samozřejmě lepší a když je to zesilovač v B-čku, třeba Dexan, s odběrem 5W v klidu, tak to uspokojí i ekology
Ze zahraničí mám příkladů dost, umím si vymyslet i vlastní, ale vážně mě zajímá, jak bys tohle řešil Ty.
Máš po ruce dejme tomu AD161/162, GC510/520, GC509, 103NU71, GT322 namísto 0C170, nebo SFT306, 307, 308.
Ty poslední tři jsou pnp, 20V, 100mA, 150mW, 3MHz, 7MHz a 13MHz.
A řekněme, že změnou emitoráků u AD161/162 třeba na 6R8 a přidáním 0,45MHz dvojice AD143, AD149 či 0C28, by z toho byl 30V/2Ω kvazoš pro ty, co jim kvazoš nevadí.
