Můstek nebo diody
Od vlani trošku podraželi, ale 3,51€ je fajn cena.
U číňana není pravidlo ani záruka, že Tvůj adaptér bude mít stejný střeva, jak ten dredův, třebaže stejný model.
Nejvíc se u této spotřebky šetří právě na tom odrušení, protože z hlediska základní funkce není nutné a je drahé.
Zákazník na rušení přijde, až je zkasírován, přičemž kvůli 4 é se pak nevyplatí ani vstávat z gauče skrz vrácení.
Rušení se zpravidla projeví interakcí s nf elektroakustickým přístrojem, jako se právě děje Tobě.
Koupě jiného, zase spínaného adaptéru, pro sluchátkový zesilovač je...Z bláta do louže, se kdysi říkalo.
Pokud máš trafo, 4x slušné diody 1N5401, či slušný můstek 4A /sám mám radši diody/, tak vzhůru do toho.
Ke každé diodě přiletuj co nejblíž dobrou keramiku 22-47n/100V, nebo dobrý svitek téže hodnoty na 100V.
Do napětí asi 25V/50Hz používám k diodám tuto řadu keramiky na 100V:
https://www.ecom.cz/ck0-022uf-2-5-x7r-100v-k-a/
Napětí naprázdno se neboj, psal jsi, že zesilovač má vlastní stabilizaci, takže mu nějakých 16-17V nevadí.
Filtrace, je-li kvalitní, stačí na 25V. Bude-li na 35V, jde životnost nahoru.
Pokud je v krabici místo, pak je technicky lepší, složit celkovou filtrační kapacitu z několika menších.
Třeba ze 4 // kusů těchto:
https://www.ecom.cz/cera-2200-25-12-5x25-a-kya/
Přijatelné rozměry vs. kapacita, nízká impedance, 105°C, Nippon.
Paralelně k filtrační kapacitě připoj ještě jeden keramický, neb svitkový kondenzátor 100-220n/100V, třebas:
https://www.ecom.cz/ck0-1uf-5-x7r-100v-k-a-1/
nebo svitek:
https://www.ecom.cz/c24-0-22uf-5-100v-j-21/
Má-li trafo výkon, cos napsal, tak nezapomeň na primární i sekundární jištění. S navrženou filtrací do primáru T315mA, do sekundáru T4A.
Kup si aspon SUNNY, to je ceska firma. Vyroba je sice v Cine, ale uz som mal par kusov otvorenych a je to OK. Akurat elyty su, samozrejme, smejdy.
A kutilmile - nelituju tě
Ty pojistky jsou u trafa tohoto výkonu a zkratových proudů už potřeba.
Keramický kondy k diodám musejí být aspoň na těch 100V, schytávají špičky. Není-li 100V keramika, pak 100V svitky.
Na DC výstup je pak asi šikovnější ten svitek, má asi stejný RM5, jako ty elyty. Bude se líp škrabat destička
Pamatuj i na slušný, dvoupólový a svítící vypínač Arcoelectric či jiný, podobně slušný.
Kdybys to chtěl mít jó vyšperkovaný, tak /za vypínač a pojistku/ si zapoj paralelně k primáru ještě CFAC svitek 47-100n/275VAC a ještě k němu 12-15mm velký varistor na 250-275V.
Ten svitek zabrání prásknutí zesilovače při vypínání sítě, varistor škodám při bouřce, pohltí i část rušících špiček ze sítě.
Kompaktním můstkům nové výroby, včetně značkových, ty psaný ampéry moc nevěřím. Asi před 5 lety se mi "povedlo" doslova rozstřelit dva 25A kusy KBPC2506 s logem DC Components.
Ta epoxidová zálivka i s fastony z obou vyletěla, jak štupl ze sodovky - nabíjecím proudem dvou profi elytů 22.000uF/80V.
Už jim moc nevěřím, těm KBPC50006 těch 50A nevěřím taky. Možná ještě ty Diotec, kdyby byly běžně k dostání.
Ty dnešní prcky jsou zatracený rozdíl, oproti fyzicky dvojnásobně velkým můstkům Motorola řady MDA.
Dva zmíněné elektrolyty, už přes 5 let, totiž naprosto v pohodě obsluhuje pouze 12A můstek Motorola MDA980-6. Použitý kus, ze sálového počítače z počátku 80.let...
