TV LG - ze dvou vadných jedna dobrá, posouzení možností
Původní myšlenka byla, aby 690S byla dárcem orgánů (diodových pásků) pro moji původní 620S.
Tu 690 budu "otevírat" až za pár dnů, tak zatím ani nevím jestli v ní objevím stejné pásky jako v 620S (INNOTEK POLA2.0 55)
Pokud jo, bude mě čekat "jen" odlepení a výměna pásků.
Ale tady mám obavy, že výměna pásků nebude jednoduchá a že hrozí poškození pásků při odlepování.
Jako druhá možnost se nabízí vzít dobrý lcd panel ze 620 a dát ho do 690 místo toho rozbitého. Toto by bylo určitě méně pracné.
Ani tady zatím nevím, jestli se budou panely shodovat.
Poradil by někdo kde zjistit jaké LCD panely (případně led pásky) v těchto tv jsou?
Dík.
Jo, to jsem se sekl. Díval jsem se do historie a čuměl na stejnou TV vedle té druhé (na 690). Ale to nemá na vlastní opravu jako výměnu panelu asi vliv, že?rayx píše:p32 píše:LG 55LA620S má Edge podsvit taky.
To ses sekl ... On už si tuto as rozebral tak ví, pokud ne, tak neumí hledat, je to direct LED, ale 7+7 pásků
Stále je to ale o tom, co má tedy prasklé. Kromě vlastního LCD panelu jsem ještě neviděl nic jiného prasklého. Jestli jen ten vlastní LCD panel, tak ho prostě vezme z té druhé TV. Jaký je podsvit, to nemá vliv, protože desky (zdroj) měnit nebude a ty bílé odrazovky pod tím LCd panelem vlastně taky ne.
Tady jde v tom případě jen o to, jestli je ten panel LCD, co se připojuje na LVDS (T-Con), stejný jako ten původní.
Pokud by toto nešlo, tak je samozřejmě lepší spravit podsvit a tu druhou prodat na díly.
Kdyby někdo něco chtěl z té LA690S, může napsat. Jinak to asi dám na bazoš.
Čeká mě tedy oprava podsvícení v 620.
Pomůžete mi vytipovat ty správné diody na Ali? Zkusil bych to přepájet.
Uvnitř je 7 řad dvojic pásků po 6-ti diodách. Měnit budu asi 4 ledky.
Na pásku je nápis:
"SH S1 94V-0 N 1339 LG Innotek POLA2.0 55" L Type Rev 0.1 2012.10.18"
Na Ali jsem našel kompletní sady pro tuto TV (asi za 900 kč), tady by s výběrem nebyl problém.
Ale nevím si rady se samotnými led diodami.
Dík za tipy.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Podle této tabulky najdeš typ pouzdra. Zjisti na jaké napětí jsou jednotlivé diody.
Na SAHY.CZ jsou vyfoceny jednotlivé typy podle kterých můžeš porovnávat ty svoje LED.
Jinak jsem našel na Ali tuto sadu, měly by pasovat do te Tvojí LG 55LA620S, typ TV je i v popisu ale je na Tobě jak se rozhodneš. Tyto vyjdou i s poštovným do Čech na 800kč.
Naměřil jsem 29x36, takže ve skutečnosti to bude 28*35.
Budou to 3-voltové diody a z fotek je patrné, že se jedná nejspíš o
https://www.sahy.cz/2835-3528-3V-1-45W- ... escription
V Číně pak
https://www.aliexpress.com/item/4000260 ... web201603_
nebo
https://www.aliexpress.com/item/3284349 ... 2843498424
Tak něco zkusím objednat a uvidím.
Dík všem za reakce.
