LED TV LG 32LH510U-ZC má modrý obraz
Poradna určená pro amatéry
foxrider
#1 Příspěvek od foxrider »
Dobrý den. Dostal jsem od tety tuto telku s úhlopříčkou 80 cm, má ale namodralý obraz, (i když vypnu barvu) kromě levé asi 1/5 obrazovky, kde je OK. Směrem doprava se to značně zhoršuje.
Prý to mohou dělat vypálené LED diody v podsvětlovacích páscích.
Telka je 4 roky stará, stála asi 5500 nebo 6500.
Má externí adaptér 19V 8O a ještě taky i SCART pro jednoduché připojení starších přístrojů (DVD, VCR, kamera...) které u mně ještě dožívají.
USB, LNB a HDMI ty tam jsou taky ale je nepočítám, ty jsou dnes už všude.
Potřeboval bych poradit, má cenu jí ještě nechat opravovat, nebo se to už nevyplatí a je lepší koupit novou? Vyplatí se ještě její oprava?
Díky.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
To jestli se vyplati se musis zeptat hlavne sam sebe. Pokud pro ni mas využití tak asi ano.
A ano, delaji to vadne led pasky.
#3 Příspěvek od rnbw »
Su tam 2 pasy (po 5 LED). Kupit a vymenit. Za tu cenu novy televizor asi nekupis.
foxrider
#4 Příspěvek od foxrider »
Nevíte prosím hrubým odhadem kolik by mohla stát oprava?
A dá se tomuto problému s LED pásky nějak předejít, aby se to po opravě nestalo zase, nebo je to prostě kurvítko?
Díky
#5 Příspěvek od p32 »
Materiál 3-4 stovky plus práce. Když budeš chtít, tak si to spravíš sám. Po opravě stáhnout podsvit!
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
V tomhle případě snížení proudu LED moc nepomůže. Výrobní vada. By mě zajímalo, jak na tom jsou ty nový pásy?
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 28 zář 2020, 13:56, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
foxrider
#7 Příspěvek od foxrider »
No tyjo, to by bylo super, jestli to není nějak příliš složité, tak to bych si chtěl zkusit sám spravit :D
A ty pásky, ty se tady někde (u nás) dají koupit, nebo se to shání někde kdesi až v Číně? S tím právě zkušenost nemám bohužel...
EDIT: mi-ro: jako myslíte prostě tu konstrukci že je chybná?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Složitý to není ale můžeš lehce poškodit display nebo jeho flex přívody.
#9 Příspěvek od p32 »
On si dá určitě bacha a případně se poradí. :wink:
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Už mlčím.
#11 Příspěvek od p32 »
Já taky, necháme to na něm. :wink:
Jen jsem z toho nepochopil, jestli mu ji teta dala nebo ji chce ta teta opravit.
foxrider
#12 Příspěvek od foxrider »
Zdravím. Teta mi jí dala protože si koupila jinou. Taky LG, stejná velikost, nová je velmi podobná. Ta stála asi 5500.
Tuhle jsem si měl odvézt a vyhodit do SD. Nebo si jí nechat, to už záleželo na mně.
Mně jí bylo líto vyhodit, normálně funguje až na to mizerné namodralé podsvícení.
Jenže tomu nerozumím, mám jí krátce.
Nejdřív musím zjistit jak se do ní leze, pak kde ty pásky sehnat a jaké tam mají být. Nějaké jsem našel jen na aliexpresu, ale tam je takových pásků tři zadky co já vím co z toho "je vono"... Proto radši bych to koupil někde tady, už kvůli záruce, a případné možnosti výměny kdyby to náhodou nepasovalo.
foxrider
#13 Příspěvek od foxrider »
Ještě se pokusím někde stáhnout servisní manuál, pokud bude dostupný, a podívám se na přesný typ pásků, jak se to dělá a co všechno je k tomu potřeba.
#14 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa, aky je tam LCD panel. Na tvledbars.com som nasiel pre 32LH510U dva typy LED pasov (pre rozne panely). Priamo pre 32LH510U-ZC len jeden, ale ten zoznam nemusi byt kompletny.
Na vymenu pasov potrebujes okrem beznych nastrojov prisavky na vybratie skla LCD a nejaku rovnu cistu plochu, kde ho bezpecne polozis (stol s cistou plachtou).
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Jsi srandista, na 32" přísavky???
