Set-top box Zircon - oprava zdroje
Poradna určená pro amatéry
witt
#1 Příspěvek od witt »
V set-top boxu Zircon Fire mi zdechnul zdroj (5V). Vedle jenoho nafouklého elytu (C6) je na první pohled patrná díra v IO a ustřelený kondenzátor C4 - viz foto. Bohužel nejsem schopen identifikovat poškozenou a chybějící součástku - poradí někdo, čím to osadit?
Po připojení na náhradní zdroj je STB funkční.
#2 Příspěvek od rnbw »
ST VIPer?
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
rnbw ve vláknu t=95168 píše:Nie je to 3842, 3843 a pod.? Podla zapojenia by sa nieco malo najst tu:
https://remont-aud.net/ic_power/
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviem či toto zapojenie tvojho zdroja potrebujes,pomoze ti ,lebo viac nemám čas.Baz zaruky to mas,mozno som sa nepo.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 zář 2020, 11:06, celkem upraveno 3 x.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
A není jednodušší tam dát jinej, jakejkoliv zdroj 5V patřičnýho výkonu než se srát s tímto? Dnes i zdroj k mobilu dá 2,5A
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten jeden elyt tam dělá docela slušnou "papuč", nebo se mně to jen zdá? Znám zdroje, kde je to klasika. Elyt na sekundáru se nafoukne a primár se rozstřelí...
kovka
#7 Příspěvek od kovka »
U3 - Viper22A ,místo pojistky odpor 5R1,
sekundarní kond bývá u tohoto zdroje příčina
#8 Příspěvek od masar »
Viper22a má jiný pinout. :wink:
witt
#9 Příspěvek od witt »
Všem dík za snahu
dj_Paul píše:A není jednodušší tam dát jinej, jakejkoliv zdroj 5V patřičnýho výkonu než se srát s tímto?
Pokud to nevyjde, tak samozřejmě půjdu touto cestou
ZdenekHQ píše:Ten jeden elyt tam dělá docela slušnou "papuč", nebo se mně to jen zdá?
Nezdá, vím o něm.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ten odpor musi byt poistkovy, pripadne vymenit za poistku, ak je na plosaku napisana hodnota.
kovka
#11 Příspěvek od kovka »
Masare je tam měl fakt Viper 22A,s trafem YJ-EE19.
V některých verzích Byl DK 1203 tam jsem si trafo neopsal
#12 Příspěvek od masar »
DK1203 je spíše možnou náhradou za vadný IO, jehož typ "hádáme". Z "rodiny" Viperů je nejblíže řada 16. Ale není to on. :wink:
kovka
#13 Příspěvek od kovka »
Ten modul s označením JF-5018 , mně někde leží,pokud bude někdo potřebovat, tak ho vylovím a doplním pozice a hodnoty součástek, Zircon byl v záruce, tak jsem si vzal nový modul od dovozce a osadil nový, kde už byl DK1203 a dál jsem to neřešil,momentaálně jsem náhradní Viper neměl a klient spěchal,ted už mně viper doma leží
witt
#14 Příspěvek od witt »
Popravdě, jaká je šance, že ten obvod trefím a bude to fungovat? Raději věci opravuji, než měním, ale zrovna v elektrotechnice tahám za poněkud kratší konec provazu...
Pak je samozřejmě možné ten zdroj vyměnit celý, např. tady by se vybralo:
https://www.aliexpress.com/item/33022919004.html
Ale raději bych to pokořil :D
#15 Příspěvek od rnbw »
Tu bol falosny Viper22A: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=91057
Tento zdroj bude asi podobny pripad.
