Výměna ložisek v pračce Zanussi F802V (Aquacycle 800)
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím, před rokem jsem zde řešil uhlíky pro motor pračky u který teď řeším další problém . . . :? Jediný co v tuhle chvíli vím, je je to bokem plněná, značky Zanussi s rokem výroby cca. 2000. A teď k problému. Z pračky se ozejvá celkem hlasitý hučení. Samozřejmě je to nejvíc slyšet při ždímání. Jsem si téměř jistý, že se jedná o ložiska. Teď ale, jak poznat, zda jsou to ložiska motoru, nebo ložiska uložení bubnu. Zajímalo by mě tedy, zda se dají ložiska uložení bubnu sehnat a vyměnit. A jak je tomu u ložisek motoru. Nebo se jedná o nějakou spešl utěsněnou/zavulkanizovanou verzi domků, které jakmile se jednou kuchne, už nejdou složit?
Naposledy upravil(a) drabek06 dne 18 kvě 2013, 19:59, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Daj dole remeň a rukou zatoč bubnom a motorom a poznáš, ktoré treba vymeniť.
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
To budú ložiská na bubne,v motore veľmi neodchádzajú.
Pozdravujem Vás, Miro.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
OK, vyzkouším. Snad to bude slyšet když s tím budu točit pouze rukou. Případně mě napadlo že špatný ložiska na motoru se daj vyloučit tím že se zapne pračka bez řemenice. Ale spíš bych to viděl na ten buben mno . . . :roll:
#5 Příspěvek od p32 »
Bez řemenice se ti to asi nebude točit (dlouho).
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Tak ono není potřeba aby se to točilo hodinu :wink: Na to abych poslechem zjistil zda to jde od motoru mě stačí že se motor jen roztočí . . .
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
Na motoru neodcházejí,to vypadá na buben.Na většinu praček se dají sehnat ložiska nebo musí být celé domky.;Nějaké měnit nejdou pouze celý buben i s vanou :( :( .To je lepší koupit novou pračku.Musíš vědět přesný typ pračky aby se zjistilo co tam je.
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Zejtra se s pračkou uvidím, tak zjistím přesnej model, případně pokud nebudu KO z práce, tak jí i trošku kuchnu a nafotím . . .
#9 Příspěvek od p32 »
Budou to na stopro ložiska na bubnu. Já myslel jen to, že když sundáš řemen, tak asi nebude jak snímat otáčky bubnu nebo budou se snímat, ale nebudou "povely". Proto je lepší sundat řemen a točit bubnem. Za ticha (bez řvaní co zase děláš do ucha) uslyšíš i drhnutí ložisek a ucítíš to na ruce.
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
OK, vyzkouším . . .
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím, tak jsem se vrhnuli na tu výměnu ložisek protože to byl už takovej randál, že to bylo při odstřeďování slyšet po celým baráku. Celou vanu s bubnem se nám celkem snadno podařilo dostet ven. Potom jsme povolili asi milión šroubů a i vana byla na dvě půlky. Pak jsme před hliníkovou kulatinu začali vytloukat hřídel bubnu z ložiska ze strany řemenice. Asi po 15 minutách tlučení se podařilo že nám vylítl buben se sponím ložiskem na hřídeli a to u řemenice zůstalo ve uložení ve vaně. Ložisko z vany jsme opět vytloukli kulatinou, ale to spodní co zůstalo na hřídeli ani za boha nechtělo. Nakonec jsme ložisko rozebrali a kroužek co zůstal na hřídeli nalisovanej, tak se pomocí flexy dostat opatrně dolů. Poté jsme vše očistili benzínem, vyškrábal se všechen bordel a kekel a už jsme se chystali na instalaci novejch ložisek. Mno a ono prd. Ta linda pi*da nám samozřejmě dala rozměrově jiný ložisko a i to gufero je jiný, takže se složení odkládá na pondělí, až se koupěj nový ložiska. Ale teď k problému. Nevíme jak postupovat při zpětným nasazování ložisek, aby co nejmíň trpěla a přece se to povedlo. Obě ložiska jsou lisovaný a nic nejde nasadit lehce rukou. Je tedy několik možností jak postupovat, jen se neví co je nejlepší. Jestli tedy spodní ložísko nalisovat do pouzdra na vaně a hřídel na bubnu do ložiska nějak opatrně nabouchat ? Nebo ložisko nejdřív nasadit na hřídel bubnu a pak nějak opatrně nabouchat buben s ložiskem do pouzdra ve vaně ? A teď tu je ještě to zadní ložisko ze strany řemenice. Nejdřív do pouzdra ve vaně a pak hřídel, nebo to tam nabouchat až tam bude hřídel ? Každý ložisko je vnějším a i vnitřním průměrem jiný. Na obrázku je fotka hřídele a pak jsem to i v malováni rozkreslil aby se to dalo pochopit . . . Předem díky za rady :wink:
Vana zevnitř. Zde je vidět prostor na vnitřní větší ložisko a gufero.
(110.08 KiB) Staženo 343 x
Nákres
(37.67 KiB) Staženo 525 x
Hřídel na bubnu.
(147.32 KiB) Staženo 409 x
drabek06
#12 Příspěvek od drabek06 »
Tak dnes jsme už měli správný ložiska, takže se nahřálo fénem pouzdro ložisek ve vaně a potom se tam obě přes trubku natloukly a potom vše zas sešroubovalo. Celkem nám dalo zabrat zpátky pověsit vanu s bubnem a všema závažíma do rámu pračky. Ve dvou lidech to zas taková sranda nebyla. Zvuková zkouška při ždímání proběhla vpořádku. Pračka je krásně tichoučká a je slyšet jen bzukot motoru. Předtím byla slyšet po celým baráku a i v jeho okolí :wink:
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
Nemáte někdo orientační představu kolik cca kč si může průměrně účtovat servis za výměnu ložisek bubnu? resp. zda se to vůbec finančně vyplatí? (jedná se o cca 5-10let starou pračku LG s předním plněním - známý mě požádal o opravu, ale protože já nemám čas ani sílu se rozborkou pračky zabývat, slíbil jsem mu že mu aspoň zjistím zda je rentabilní do opravy jít oficiálně přes nějaký servis)
Osobně odhaduju že pod 2tis kč to asi servis dělat nebude.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Tady je nějaký ceník pro příklad
http://www.opravy-pracek-praha.cz/cenik.htm
#15 Příspěvek od p32 »
Počítej ale s tím, že ty ceny jsou podbízivé a že budou chtít tak plus osm stovek aspoň navrch (nebo je cena ložisek v té ceně za práci?). K tomu připočtou nějakou stovku za očistění bubnu plus mínus a bude to asi 3 a půl tisíce.
Zpět na „Bílá technika“
