DVD Orava 502-Y - nefunkčný zdroj
marimm
#1 Příspěvek od marimm »
Dobrý deň.
Dostal sa mi do rúk tento nefunkčný DVD prehrávač. Nešiel zapnúť. Tak som hneď prezrel zdrojovú časť. Našiel som tam prehoretý výkonový odpor (asi 3W) č.1004, ale neviem akú má mať hodnotu, lebo sú farby zle čitateľné. Nevie mi niekto povedať, akú hodnotu má mať ten odpor? Za odpovede vopred ďakujem
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Odpor z nějakého důvodu zhořel, proč, to už jsi zjistil?
marimm
#3 Příspěvek od marimm »
Zatiaľ som nezistil prečo. Kámoš, keď mi ho priniesol, hovoril, že im doma "blikala elektrika" pri silnom vetre a zrazu DVD player nešiel. Zatiaľ som našiel len ten odpor. Dnes to ešte všetko budem merať. Ten odpor nie je ohoretý, práve že vyzerá ako nový. Prvé dva pásiky sú čitateľné, len ten tretí nie je možné definovať. Pokiaľ si dobre pamätám, tak je zapojený za usmerňovačom a ide na IO KA5L0380R, čo by mal byť riadiaci obvod.
#4 Příspěvek od rnbw »
Odmeraj "odpor" toho IO, mozno bude prerazeny.
marimm
#5 Příspěvek od marimm »
Tak som včera zmeral celý zdroj, všetko sa zdá byť OK. Ten IO nie je prerazený. Takže zatiaľ len ten odpor. Nemá niekto náhodou schému tohto prehrávača?
marimm
#6 Příspěvek od marimm »
Tu je fotka zdroja s vyznačeným vadným odporom.
Zdroj DVD Orava 502-Y
(263.48 KiB) Staženo 190 x
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Tie farby sa nedaju prečitat?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
marimm
#8 Příspěvek od marimm »
Prvý, druhý a štvrtý pásik je dobre čitateľný, ale s tým tretím si nie som istý. Vyzerá to na hnedý, lenže je akýsi iný, ako ten prvý. Preto som povedal, že sa nedá dobre identifikovať.
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
Spíš to vypadá na vypálenou žlutou nebo zlatou?
geco
#10 Příspěvek od geco »
R 120K
marimm
#11 Příspěvek od marimm »
Ako si na tú hodnotu prišiel? Máš taký prehrávač doma? Máš schému, alebo si taký už opravoval? Pýtam sa preto, lebo si chcem byť na 100% istý, že je to tá hodnota, ktorú si uviedol.
kellik
#12 Příspěvek od kellik »
Kód: Vybrat vše
Na ktorý pin je zapojený?
Mám schému DVD od Harman Kardon, je tam KA5L0365R (http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA5L0380R.pdf) a R od usmerňovača na pin 3 (Vcc) má hodnotu 360k/1W. Môže byť, že tvoj bude tých 120k.
marimm
#13 Příspěvek od marimm »
na pin č. 3
marimm
#14 Příspěvek od marimm »
OK. Ďakujem. Mohol by si mi poskytnúť tú schému na ten DVD prehrávač Harman Kardon?
kellik
#15 Příspěvek od kellik »
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
