Karcher WV50 cistic oken no function
Pula
#1 Příspěvek od Pula »
Ma to baterii lion,dc kartacovy motor ,tlacitko, par mosfetu a hlavne atmel atiny 24.Motor jede jen primo z baterie, ktera se dobiji.Jinak to nejede,polovodice sem testoval component testrem.Uz dal nevim,nechapu hlavne proc tam je ten procesor a co ma delat.Dik za postrehy.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Dohliadam na včasné ukončenie funkčnosti zariadenia :D
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
CPU je tam na zap/vyp tlačítkem a taky hlídá nabíjení. Když je mrtvá baterka, tak do ní nic nepustí a nenabije ji.
Pula
#4 Příspěvek od Pula »
Diiiik....baterie se nabiji,pri stisku se mnenej napeti na pcb,ale motor nejede...
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
No tak prověř ten MOSFET, kterej spíná motor. A vůbec celou silovou cestu proudu.
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Chcípnul mosfet vedle papírovýho štítku - vyměnit a jede dál. Je tam AO4404B. Komponent tester hoď po psovi... je pro pitomce.
Pula
#7 Příspěvek od Pula »
Ja tam mam ir7476,spinal i multimetrem,ale co tam pak dat,je na maly napeti.
ronoda
#8 Příspěvek od ronoda »
0myl, sorry
Pula
#9 Příspěvek od Pula »
Mam ho,prozrana cesta pod nalepkou,v uchyceni pcb do plastu,voda...
#10 Příspěvek od rnbw »
Mam tu WV Easy - tiez nabija, ale zapnut nejde.
Je to vnutri hnile od vody. Kade sa dostala dnu? Cez motor? Po okraji toho priestoru s elektronikou je napatlany nejaky cierny silikon, ci co to je.
#11 Příspěvek od rnbw »
Bateria mala 0,6V, takze to nabijanie asi velmi nefungovalo. Po nabiti ma zostat LED svietit, ale ona zhasla. Vycistil som ten bordel, postihnute suciastky vyzeraju byt OK.
Zaliaty bol aj SOT23-5 IO oznaceny "RZMJ" - mala by to byt ochrana baterie S-8211CAM-M5T1x.
Chvilu sa to nabijalo (LED blikala pomaly). Ked napatie vyliezlo asi na 1,1V, tak LED zacala blikat rychlo a o chvilu zhasla. Asi signalizacia poruchy baterie. Skusim nabit z lab. zdroja.
#12 Příspěvek od rnbw »
Nabil som to z lab. zdroja prudom 100mA na 3V, potom to uz zacalo normalne nabijat. Nabilo na 4,10V a funguje. Necham to odlezat, ci nema bateria velke samovybijanie.
Potom nejako zlozit. Asi namazem ten silikon silikonovym olejom. Lepit to nechcem. Nejaky lepsi napad?
Motor sa velmi utesnit asi neda. Ked to bezi, tak to musi vsetku vlhkost (co nestecie do nadobky) vyfuknut von. Blbe je asi ked sa to vypne a postavi na spodook...
#13 Příspěvek od rnbw »
Bateria mala po jednom dni 4,04V, takze je OK. Na skusku som umyl dvojite okno, potom som to nechal bezat na stole a vydrzalo to 14 minut. Podla navodu to ma vydrzat 20 minut, takze bateria je zdrava.
Vody v nadobke bolo minimum a vzduchovy kanal vyzera byt uplne suchy. Tam sa voda pri spravnej manipulacii nema ako dostat.
Zpět na „Bílá technika“
