Korekcni predzesilovac
tezko rici na jakou konstrukci si troufas! pokud chces neco integrovaneho tak LM3886,TDA7294 ten da bezproblemu 50W prodavaj ho jako stavebnici. nebo jak sem jiz psal vylozene dobrej zes 50 watovej je DPA110
jeste me napdala jedna moznost na EZK prodavaj vsemozna stavebnice s obvodem TDA7250 a do vykonu 100W se to da docela normalne pouzit! nicmene vykony blaznive stimto obvodem jako 400W a podobne bych nedoporucil!!!
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
zyggurat píše:Ako vypocitam zisk/utlm tych korekcii od p. Belzy (a aktivnych korekcii vseobecne)?
plati na to ten vzorec 20xlog(vystupne napätie/vstupne napätie)? Myslim ten na vypocet zosilnenia v dB
Pochopitelně... platí to na všechno. Jen musíš dát pozor na jaké frekvenci měříš a jak máš vytočené regulátory.
www.sigmaphon.cz
Re: OZ
Pejsvidek píše:
Stoji 13kč a na netu ho maj minimalne na ges.cz takze dobry. Spis me zajimala jeho kvalita a sum
No tak to se omlouvám, asi jsem si ho spletl s něčím jiným, nebo jsem soudil podle situace na trhu před cca 2 roky.
Dle mého názoru se při běžném poslechu rozdíl mezi těmito dvěma OZ pozná jen těžko.
oscilos píše:jeste me napdala jedna moznost na EZK prodavaj vsemozna stavebnice s obvodem TDA7250 a do vykonu 100W se to da docela normalne pouzit!
Jestli je myšleno toto:
Tak o tom jsem na netu nic pěkného nečetl. Údajně dost nestabilní a občas si rád kmitne. Ale osobní zkušenost s ním nemám, takže ???
Já mám vynikající zkušenosti s tímto:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... ic&t=16488
Mohu vřele doporučit!
kazdopadne spoustu konstrukci ze by se jednomu hlava zamotala!!!
myslim ze pokud se vtom nekdo nevyzna tak je nejlepsi nejaka stavebnice.
no pokud myslis ten 300W tak tzen me pride slozitej pro zacetecnika ten 100W je uz vpoho a je i s tistakem ale zkusenosti stim nemam.vypada to celkem normalne
oscilos píše:no pokud myslis ten 300W tak tzen me pride slozitej pro zacetecnika
Na první pohled ano, je složitější, ale jen na první pohled. Jak jsem už napsal, je jeho velikou výhodou, že při jeho konstrukci není třeba provádět žádné výpočty, žádná náročná měření. Samozřejmě, že člověku který nikdy nedržel pájku v ruce bych doporučil začít s něčím jednoduchým a levným. Ale bastler který má již nějakou zkušenost s osazováním plošňáků, by si s tímto měl hravě poradit. Postačí dobrý multimetr a hlavně kvalitní pájecí stanice. S pistolovou pájkou by bylo lépe na toto zapomenout.
Jinan ovšem, máme-li před sebou ověřený a odzkoušený plošňák, přesný osazovací plán, a stanovené kontrolní body pro nastavení, je stavba tohoto 300W zesilovače pouze otázkou manualní zručnosti. V podstatě jako koupená stavebnice.
Gavin Milarrrr
korekce
BASTLECS píše:Cust píše:ne ze bych byl odbornik, ale kdyz tam nejsou hodnoty soucastek, tak to bude na velkou ....
Popis součástek je samozřejmě k dispozici. Myslel jsem jen jesti by to vůbec k něčemu bylo.
Ale jo... mam pocit, ze podobne mel jeden z Transiwattu reseny vstup pro gramofon. Ovsem synteticka indukcnost je synteticka indukcnost.
Cust píše:........ Nemate nekdo kratky clanecek o tom jak by meli vypadat spravne nevrzene prenosove charakteristiky korekcniho clenu?
Celé je to zde:
http://sound.westhost.com/project94.htm
Tamtéž poněkud méně náročné:
