Formica ForCUT 40
Formica ForCUT 40
#1 Příspěvek od samec »
#2 Příspěvek od samec »
Napájanie elektroniky je cez tlakový spínač pripojeného vzduchu. Na vstup sa privádza napätie zo spínača v rukoväti. Jeden z výstupov zapína stykač na vstupe transformátora, ďalší výstup zapína stykačom pomocnú elektródu na zapálenie oblúku, posledný zapína cez elektroventil prívod vzduchu.
#3 Příspěvek od samec »
Tak som to prekreslil. Snáď to ešte niekomu pomôže. Ja už len potrebujem zistiť, ktorá súčiastka sa pokazila, že nejde opätovné zapálenie plazmy.
#4 Příspěvek od samec »
Zdá sa, že pokazený je PNP tranzistor na vstupe.
Anamnéza je taká, že po usilovnom pálení bol úplne zničený horák a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou skrat medzi elektródou a spínačom.
Otázka znie, ako je možné, že obvody za nefunkčným tranzistorom fungujú? To jest, hlavný stykač, pomocný stykač, aj elektroventil sú ovládané takmer bezchybne. Ako sa signál dostáva za pokazený tranzistor?
#5 Příspěvek od masar »
Nějak mi nejde to napětí naměřit... :wink:
#6 Příspěvek od samec »
A meraš to jednosmerným alebo striedavým voltmetrom?
#7 Příspěvek od samec »
Tak vstupný tranzistor pokazený nie je. Len potrebuje, aby bolo na vstupe obvodu záporné napätie. Spínanie vstupu o zem nestačí. Vyplýva to aj hodnôt rezistorov.
Zostáva už len tranzistor premosťujúci optočlen vo vetve ovládania elektroventilu (v schéme spodná vetva).
Ale ako teraz pozerám na plošák, tak všetky NPN tranzistory okolo optočlenov sú otočené o 180° oproti katalógovým listom. Je možné, že to roky fungovalo s takto prehodenými emitormi a kolektormi? Alebo sa vyrába BC546 aj v takej verzii?
#8 Příspěvek od masar »
A navíc to schema neodpovídá skutečnosti. :wink:
#9 Příspěvek od sinclair »
Omlouvám se za lehce OT dotaz:
Kde se u nás dá koupit chladicí žebírko na první fotce? Event. se silnější základnou. Díky.
#10 Příspěvek od samec »
masar píše:A navíc to schema neodpovídá skutečnosti. :wink:
Čo som videl, to som nakreslil. Kde mám chybu?
#11 Příspěvek od masar »
Optotriak ve schematu první shora nemá katodu fotodiody připojenu k žádnému tranzistoru. Ty tam máš hned dva...
:wink:
#12 Příspěvek od samec »
ale má
#13 Příspěvek od masar »
Opravuji: první na desce shora nemá na katodě fotodiody nic jiného, než diodu 1N4148. Ty tam máš na schematu dva tranzistory...
:wink:
#14 Příspěvek od samec »
Áno, druhý optočlen je v sérií s diódou v opačnom poradí. Môžem to prekresliť, ale na činnosť obvodu to nemá vplyv.
#15 Příspěvek od samec »
sinclair píše:Omlouvám se za lehce OT dotaz:
Je to odrezané z dlhšieho profilu. Šírka 93mm, výška 10mm. Najbližšie je k tomu toto
https://kyheatsink.en.made-in-china.com/product/dXfJqyjYZRpi/China-93mm-Width-Aluminum-Profile-Heat-Sink-93mm-12mm-100mm-Length-Can-Custom-Made.html
Alebo sa môžeš opýtať u Formica, odkiaľ majú ten chladič.
https://www.formica.sk/kontakt/
