Germaniový zesíček
danhard píše:Nečtu celý příspěvky plný sraček.
Když je nečteš tak nemůžeš vědět že jsou plné sraček. Buď jsi to tedy nečetl a pak nevím na co reaguješ a nebo jsi to četl, ale za každou cenu jsi chtěl proti něčemu frflat a být v opozici, dokonce i za cenu odignorování těch podstatných věcí. Místo toho abychom vedli technickou debatu se tvou zásluhou brodíme ve sračkách a rozumné řešení (buzení inverzně) uniká zapadáno balastem.
To, co nám tu předkládá Thales jsou skutečně dojebávky, které nic neřeší.
A ono se tam toho moc změnit nedá, výkonově je to dané koncovými trazistory a ty využívají napájení dostatečně.
Maximálně by se dal zablokovat celý fronend a nahradit ho buzením jiným operákem
Já se nebavím primárně o výkonu, ale o parametrech a jak to hraje. Na změnu parametrů podstatně k lepšímu po úpravě zapojení jsem dával odkaz. Díval ses na něj? Nebo aniž by ses podíval jsi zase řekl že to je dojebávka nebo sračka?
Citace pachatele měření:
Testy byly prováděny na úrovni výstupního signálu, při které ještě není patrná limitace a prudké zvýšení harmonického zkreslení. Hodnoty zkreslení a šumu jsou mírně nadhodnoceny kvůli testování v režimu 192KHz, kde samotná zvuková karta na konci provozního rozsahu (85KHz) začne více šumět. V režimu 48KHz vykazují testy zkreslení dokonce pod 0,01% a velmi závisí na rozložení desky a připojení měřící sestavy kvůli zemní smyčce.
Je to velmi dobře slyšet i na průměrných konzervách s dynamikou sotva 8dB. Abych při běžné hladině okolního hluku dobře slyšel nakřáple erotický šepot zpěvačky, slabší např. o těch 7-8dB, musím nastavit citlivost poměrně velkou. Pak ale přijde těch +8dB, zesilovač je díky svým 5-6W okamžitě v řiti a to, co z něj pak leze, není to, co je na záznamu.
K donucení 810, běžet rovně do 20kHz nejsou nutný ani proudový zdroje, ani buzení do invertu, ani nic podobného. Stačí na to kvalitní polystyrenové kondíky, slušná a hlavně neroztahaná deska, kompenzace naletovaný co nejblíž pinům. A pro dostatečný výkon můstku do 8R tvrdý stáblzdroj 18V.
Není nutné ani žádoucí, aby ten šváb běhal od 20Hz. S necitlivými reproduktory na tomto kmitočtu a se svým výkonem stejně ani nehne - a když hne, je okamžitě zalimitován, protože nejnižší pásmo přirozeného signálu spotřebuje většinu výkonu.
V konzervách se stejně nic moc pod 40Hz nevyskytuje, takže mi přijde snaha, nutit 5W švába jezdit od 20Hz, jako úplná pitomost.
Samozřejmě ví, že frekvenční rozsah a jeho kouzla s ním je dán vnějšími kapacitami kondenzátorů a hodnotami rezistorů, protože se jedná o stejnosměrně vázaný šváb s vtipně řešenými vstupy/výstupy. Je jim jasné, že vše již bylo objeveno a na takovéto žertíčky s tvrdými signálovými zdroji, proudovým napájením atd. nikdo není zvědavý.
Včetně toho, že tento šváb v jejich bednách či sluchátkách jen tiše šumí, takže jedině nové výkonové šváby i do přenosných přehrávačů na tři volty.
Říká to většina, tak je to pravda. A já s nimi nediskutuji, já je poslouchám. A pokud mi to na stole chodí jinak, hned to zničím.
Ten Rus totiž sám o sobě umí při 18V až 7,5W a při stejným napájení v můstku, do 8R dávají dva kusy bez limitace proudu až 15W. Bez nějakých výběrů - tak, jak jsem je dostal.
Mám je už dávno vyzkoušený, bývaly celkem volně k dispozici od televizáků jako ND do sovětských btvp. Jen dotvarovat vývody.
Ty výsledky s Rusem, to je oproti TBA810 dost rozdíl a důvod se domnívat, že uvnitř toho Rusa je něco trošku jinak, než v TBA - minimálně to proudové jištění, možná větší výkonové čipy, co my víme.
Oni Rusové, při kopírování součástek totiž málokterou nechali zevnitř na pokoji a zkopírovali ji 1:1.
Takže např. ruské tranzistory se západním předobrazem a tabulkovým západním ekvivalentem, mají ve výsledku o dost jiné vlastnosti technické i uživatelské. Sovětský ekvivalent uA709 v plastu, byl zatraceně lepší, než naše MAA503 i MAA502 v kovu. Takže se jim buď dařilo, nebo něco udělali jinak, kdo ví.
Možná, že to je právě to, co ruští bastlíři vědí a proto čarují. Stejné pokusy s různým provedením TBA810 možná ani dělat nepůjdou.
Jo, to já vím s tím výkonem, v tom máš naprostou pravdu. Taky to MBAčko neberu jako něco myšleného vážně, spíš jen tak na hraní pro radost. Kdybych to myslel alespoň malinko vážně tak pod LM1875 nejdu.
Můžeš mít pravdu i s mírnými odlišnostmi K174UN7, ale to je u nelicenčních kopií celkem běžná věc viz MDA2020 nebo MDA4290 - také hrají jinak než originály (hůře).
MBA se dají dát i do můstku
Nešlo tu jen o roztažení rozsahu, ale hlavně o zmenšení zkreslení, které ten zesilovač produkuje. Za hodně z něj může nešikovný T1 ve struktuře a ten se tím buzením do invertu daří obcházet. Podívej se do struktury - není to operák, struktura není symetrická a tenhle vstup má holt lepší parametry. Vím dobře na co ten IO byl původně určený, že to nikdy nebylo myšlené na nějaké HiFi, ale já jsem si to i postavil (resp. jsem upravil stávající moduly ze šuplíku) a fakt tam byl zvukový posun vpřed. Je to špatně?
To máš jako s Transiwattem. Najdeš lidi, kteří na něj nedají dopustit a najdeš lidi, kteří to považují za muzeální fuj relikt. Danhard se v tom pošťoural a i když jsou dnes úplně jiné stroje, tak dokázal, že úplně do šrotu TW nepatří. Prostě si pohrál. některé lidi to potěšilo, pro někoho je to pořád relikt. No a tady jde také jen o hraní. Ta možnost jak dosáhnout lepších výsledků tu je tak proč jí nezkusit? Nečekám od toho zázrak, ale mám jí zavrhnout předem jen proto, že se to obvykle dělá jinak? Jsou lidé, kterým takové ultralowend věci nevadí. Já ale zastávám názor, že když už něco dělat, tak proč tu samou věc neudělat lépe pokud to jde?
Třeba mé matce v době virové zdechl monitor s vestavěnými repráčky-chrchlátky. Dal jsem jí jiný, ale bez repráčků, ale ona beze zvuku nedá ani ránu - nemohla by se dívat na zmeškané díly Ulice a hrát hry (ano, moje matka hraje ve svých 70 letech počítačové hry). Dávat jí k PC cokoliv lepšího nemá cenu, jde jen o dobrou srozumitelnost. A tak jsem vytáhl dvě ARS575 (kterým se zuřivě bránila že je to moc velké) a k tomu co? No a v šuplíku byly zrovna ty MBA, která se dají krásně schovat do malé krabičky. Kdybych je tam dal v původní podobě tak by to vůbec nerozeznala, ale já já si předtím pohrál, funguje to a i když vím že je tom pořád chrchlák, tak s výsledkem pokusu (než jsem jí to předal k užívání) jsem spokojený a ona nakonec také. Jen ukazuju že tu ta cesta je a není zbytečná a když se to někomu nelíbí může to klidně ignorovat.
A šlo by priviesť signál i na pin 5?
V čom je vstupný tranzistor problémový? Šumí?
A ešte dotaz. Všimol som si to až teraz. Medzi pinmi 1 a 4 je interný odpor. Čo by sa stalo, keby som obvyklý externý vynechal, alebo sa hral s jeho hodnotou?
Dík
Stačilo přidat jeden odpor do vnitřní struktury a zvednout proud aspoň na 100uA.
Vstupní darlington má sice velký vstupní odpor, ale nezadbatelný šum a také horší a nelineární napěťové zesílení, což zhoršuje zpětnou vazbu.
Vstupní darlington se dá ale zablokovat a dát ten frontend z venku.
Popravdě, není moc Ge zapojení, která výstupní elyt ve smyčce mají. A ty, co mají, mají elyty do 1G:
Jedno šikovné, má zde už zmiňovaný Leak 30 stereo. Má elyt jen 1G ve smyčce, vstup je zavazbený do emitoru 2x. Stejnosměrně i střídavě, vazba mezi vstupem a rozkmitem je ss.
Mně to zapojení přijde velmi dobré, lepší než třeba TW30G a podobný.
Jen změnit polaritu napájení, kde pak vyjde na vstupu NPN s velkým zesílením a malým šumem, změnit ostatní vodivosti, přepólovat elyty, vyměnit buzení za výkonnější GC510/520 a zdvojený, či ztrojený konec s AD161/162 - pravý komplementár.
Možná místo klasického bootstrapu dát rozkmitu GC520 jako dynamickou zátěž proudový zdroj s GC510, tam není co zkazit, rozkmit by pak mohl být vyšší a s menším zkreslením, než s bootstrapem.
Zdroj předpětí cca 2x Si diody, trimr a termistor na chladiči.
Co Ty na to, Václave?
