Ako bude uchytená skrutka v bočnici držiaku? Kam až bude skrutka zasahovať do špuľky? Aj skrutka bude zvislo prevrtaná? Chcelo by to náčrt v zloženom stave.pruchozi píše:Zleva bych nalepil ten plastovy kriz od serva na spulku
a zprava bych do ni vlepil (?) lozisko a nasunul to cele na sroubovou osu.
(Svisly pruvrt je pro protazeni lanka - bude se navijet soucasne z obou stran.)
Uchyceni civky navijaku servomotoru
termit256 píše:samec píše:Vie to modelárske servo urobiť viac ako pol otáčky?
Vetsinou nedovede, ja to pochopil tak, ze z toho serva chce pouzit jen motor a prevodovku.
V podstate - ten co mam je s kontinualni rotaci.
Jinak cele zarizeni by melo byt i relativne lehke/prenosne. Melo by se v pohode vejit do ruky.
edit:
Krokove motory vypadaji kvalitne, ale zdaji se byt docela hmotne. Vyssi cena by se i snesla. Ale pokud to pujde (a pokud vubec neco takoveho existuje) pouzil bych nejake mensi/lehci verze.
https://www.ebay.com/itm/10PCS-Nema17-S ... xyY3ZRs~Sd
Riešením je motor s prevodovkou.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=micro+gear+motor&_sacat=0
Servo ktere se mi dostalo do rukou je toto : https://www.gme.cz/servo-mg996r-11kg-cm
Ma kovove prevody, oproti popisu kontinualni rotaci, ale zatim se chova hezky.
Jestli chceš, aby se výstupní hřídel točila na jednu nebo druhou stranu, tak musíš potenciometr odpojit a nahradit ho odporovým trimrem se kterým nastavíš aby servo stálo při vstupním impulzu 1,5mS v rámci 20mS opakovacího rámce. Když budou vstupní impulzy kratší než 1,5mS, tak se bude točit na jednu stranu, pokud delší tak na druhou. Jenže vypuká jeden problém a to udržení serva ve stavu stop. Protože servo nemá zpětnou vazbu, tak bude kolem těch vstupních 1,5mS nestabilní a nebude ho možný udržet v klidu. Navíc levný serva nejsou příliš teplotně stabilní, takže další problém se stavem stop. Dá se to vyřešit jedině pomocným vypnutím motorku serva nebo celýho serva. Potom ale dojde ke ztrátě "samosvornosti" serva, takže ten naviják půjde větším tahem za špagát odvíjet. Prostě modelářský servo není na naviják vhodný.
Lepší by bylo použít digitální programovatelný servo a nastavit větší pásmo necitlivosti ve "středový" poloze. Ale problém samosvornost bude pokračovat.
Ale vyťahovanie nepotrebujem, stačí mi naklápanie. Ovládam to takýmto modulom. 3 okná naraz (paralelne), "sinchronizácia" chodu je celkom v pohode.
Celeron píše:Je ti doufám jasný, že i když je servo bezdorazový, tak potenciometr ve zpětný vazbě polohy výstupní hřídele serva má jen 270 stupňů? Servo se chová definovaně jen v rozsahu oněch 270 stupňů.
Na finalni vyrobek chci pouzit kvalitni, originalni servo s kontinualni rotaci. To by to snad melo resit.
https://www.ebay.com/itm/TowerPro-MG996 ... Sw9OdbGwBO
petrfilipi
Každé servo bude mít nějaké omezení v pohybu. Některé má 180°, některé 270°, tohle má dokonce 360°. Ale víc než o jednu otáčku s ním neuděláš. Pokud ho tedy "nevykucháš" a nevyvedeš ven jen napájení motorku.
Jakou potřebuješ rychlost pohybu toho lanka? Nebylo by možné použít nějakou malou šnekovnou převodovku? Vyřešil bys sílu i uzamčení bez napětí.
PF
