Melodický zvonček z elektromagnetickými cievkami
johnq11
#1 Příspěvek od johnq11 »
Dobrý deň.
Chcel by som sa niekoho opýtať. Mam v úmysle urobiť domový melodický zvonček z mosadzných rur, ktoré by vydávali zvuk úderom jadra elektromagnetickej cievky o ruru. Na nete som našiel, ake rury, aké priemery a dĺžky aby boli vyladene do tonu, elektromagnetické cievky, ale žiadne jednoduché a spoľahlivé zapojenie. Nenašlo by sa jednoduché zapojenie minimálne 4 cievok, tak, aby sa dala určiť melódia spínaním cievok, rýchlosť prehrávania, pamäť pri výpadku el. energie, spustenie stlačením tlačítka ako pri zvončeku. Na youtube to bolo elektromechanické z krokovým motorom, jednou otáčkou po plošnom spoji a stieracími kartačmi, kde po obvode boli plôšky ktoré napájali cievky.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
To bych viděl na nějakej Atmel.
#3 Příspěvek od samec »
Vykašli sa na to, ušetríš peniaze a čas.
johnq11
#4 Příspěvek od johnq11 »
samec píše:Vykašli sa na to, ušetríš peniaze a čas.
Vidíš...dobrá rada je vždy nad zlato...
#5 Příspěvek od samec »
No vieš, s elektronikou ti pomôžeme, ale tie trubky podľa internetov, to sa tak nerobí. Zaberá to veľa miesta. Preto sa to imituje stočeným drôtom upevneným na rezonančnú podložku. Potom už tie elektromagnety... Aled dnes už sa to nahrádza reprákom a nejakou mp3...
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Asi 555+7493+74154 a melodii k tomu poskládat z propojek a diod(stačily by skleněný 1N4148,KA262 a podobný).Jenom bacha na to,že výstupy 74154 jsou aktivní v L a podle toho budeš muset udělat výkonový stupně k těm cívkám(nejsnáz pomocí PNP(třeba BD140 s kiloohmem v bázi) "z horní strany" a podle toho správně "obrátit" jak diody mezi 74154 a bázema,tak ty ochranný,paralelně k C-E tranzistorů(ty nebudou skleněný,ale plastový,třeba 1N4007 nebo KY130/'Ur_daný_barvou_katody').
Peněz to bude stát málo,ale času docela dost,hlavně když budeš chtít pak změnit melodii.Zálohovaný napájení můžeš použít hotový,je toho spousta.Jen ta baterka nebude malá a bude něco stát(pokud nemáš použitou z motorky,UPS nebo tak).
#7 Příspěvek od EKKAR »
weed_smoker píše:Asi 555+7493+74154 a melodii k tomu poskládat z propojek a diod ....
Anebo 555 a CD4017 (bude jen 10 taktů proti 16 s čítačem 7493A a dekodérem 74154). Jako tónový rezonátory jdou použít trubičky i tyčky/pásky. Upevněný musejí bejt v rezonančním uzlu. Úderový elekromagnety musejí mít vratnou pružinu, která po úderu kladívka na konci jádra to kladívko oddálí od samotný rezonanční součástky, jinak bude tón zatlumenej. Bohužel tóny není jednoduchý vypočítat, tam je potřeba vzít do úvahy průměr trubky, sílu její stěny i dýlku. Rozhodně bude potřeba hodně experimentovat. Jen si matně pamatuju z nějaký kutilský příčurky, kde se mluvilo o teorii xylofonu, tak tam bylo uváděný, že jednotlivý tónový destičky xylofonu mají bejt podložený ve 22% svý dýlky od každýho konce, že tam je uzel - jestli to je opravdu tak by musel potvrdit nějakej akustik - teoretik, já neznám metodiku, jak to potvrdit/vyvrátit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Dala by sa pouzit aj EPROM (ci flash), ak bude pocet rur do 8 (kazdy vystupny bit = 1 rura). Potom bude zmena melodie jednoducha.
sis2
#9 Příspěvek od sis2 »
Řešení s MH7493 a MH74154 bylo v AR 10/81, strana 8 - 10.
Má 15 výstupů, které se dají použít na postupné spínání...
zvonek.pdf
(79.69 KiB) Staženo 237 x
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
rnbw píše:Dala by sa pouzit aj EPROM (ci flash), ak bude pocet rur do 8 (kazdy vystupny bit = 1 rura). Potom bude zmena melodie jednoducha.
Pro 8 tonů stačí MH74164
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
atmega, pripadne arduino, tranzistory a moze tam mat niekolko melodii.
No vidis, a tak si sa bal
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mně se stejně líbí nejvíc to elektromechanický ovládání na principu toho kola s "kartáčkama", jako se to používalo třeba u videopřehrávačů na snímání polohy mechaniky (a dělalo to často problémy).
Kdyby se to dotáhlo do detailu, může to být i výměnný.
Ovšem navrhovat tu DPS s "melodií" bych fakt nechtěl.
#13 Příspěvek od samec »
Ak tam dáš motor, tak už nepotrebuješ kontakty a relatka. Môžeš cez vačku klapať rovno po trubkách. A ak miesto motora použiješ pružinu naťahovanú šnúrkou, tak nepotrebuješ ani elektrinu. A ak to vyženieš do extrému, tak poskladáš celý orchestrión.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Myslim ze tohle je pekna aplikace na ktere se naucit neco programovat, treba i to pitome arduino. Program je stupidne jednoduchy a nezaludny a mel bys ho zvladnout driv nez poskladas nejaky mechanicky orloj. Jako vyhodu vidim ze muzes ladit melodie bez pouziti pajecky, muzes si jich tam dat kolik chces a ziskane dovednosti ti budou do budoucna urcite uzitecnejsi nez schopnost vyrabet kolecka s hrebinky. Po HW strance je to jen mcu s jednim tranzistorem na civkou.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
@samec: Jasně, a celý by to poháněl křeček zavřenej do dřevěnýho kola, aby to bylo i ekologický.... :D
Táto, běž nakrmit zvonek, kdyby někdo přišel...
