Sháním motor typ A-600
Dík že jsi napsal, aspoň už vím co to je, že je to věc známá a že ji třeba časem i někde seženu. Ono to nijak nespěchá.
S tím rotorem jsem si pak vyhrával všelijakým způsobem. Podložil jsem ložiska, aby se mohl točit, místo statoru z každé strany položil jedno trafo a proud pouštěl dráty přímo na komutátor. Pak mě napadlo prohnat ložiskama točícího se rotoru proud. Vývody ze sekundáru trafa jsem připojil každý na jedno ložisko. Z obou ložisek šly jiskry a ložiska začly být mnohem hlučnější. Hlučet už nepřestaly, to mě pak trošku mrzelo.
Vzpomněl jsem si na to nedávno, když jsem viděl, jak jeden člověk žene přes ložisko plný svařovací proud COčka. Ložisko se teda otáčelo pomalu a nezdálo se, že by mu to nějak vadilo. To trošku nechápu...
ZPS MTS GOTTWALDOV
Typ ELV 250/1
V 220
A 1,36
W 250
ot/min 12000
Například vynikající transformátory na M-jádrech, co měly tak kvalitní plechy, že bez zatížení byly studené a při plném zatížení vlažné.
Všechny speciální motory, ovládání a regulace těch strojů, pocházelo odtamtud. Všecko tam bylo navrhovaný tak, aby to bez poruch a výpadků zvládalo třísměnný provoz.
Téměř celá produkce směřovala do obuvnických strojů Svitu. Byla to obrovitánská fabrika, kde bylo počátkem 80.let zaměstnáno okolo 25.000 lidí. ZPS-MTS, ještě s jedním odborem ZPS, fungovaly z poloviny jako servisní organizace Svitu.
Je to proti Pravidlům:
, která zřejmě nečteš-nerespektuješ4e ) Pokud chcete reagovat na starší příspěvek, lze použít tlačítko CITOVAT. Reagujete-li pouze na část příspěvku, ponechte v citaci jen důležité informace.
4f ) Necitujte zbytečně celý předcházející příspěvek, nebo v odpovědi zdůvodněte, proč jste ho celý citovali.
Zbytečné citace smaž - to totiž můžeš provést jedině ty sám, anebo moderátoři
__________________________
